Изготовить "основу" 50*40см (или больше).
08.06.2019
Объявление закрытоОписание
Добрый день. Необходимо что-то вроде этого: (см.фото). Поле: не менее X460см Y40см. Если реально больше без дикого увеличения цены - будет плюсом.
На рисунке - "лазерный выжигатель". Мне не надо ни лазер, ни электроника. НО если предложите в комплекте оптимальные двигатели - отдельная благодарность и оплата.
Рабочий стол должен быть неподвижен, двигаться сам инструмент.
Дополнительно к показанному на фото мне надо ось Z, ход не менее 15мм, если реально 50-60мм - вообще супер. Вес "головы" - не более 350 грамм.
Я делаю установщик компонентов на плату, контроллер разработал, программу (основу написал), "железо" сделал из фанеры, из привода DVD сделал ось Z, прикрутил к ней ось A (вакуумный захват) для вращения компонента.
Работает, но не устраивает жесткость и то, что у меня двигается стол.
Прошу оценить стоимость работ+материалы+пересылка в Брянск. Можете тут писать, можно в личку (я не понял, есть она тут или нет: я в основном читал форум, а зарегистрировался недавно).
Мне не будет до 21 июня, поэтому срочности нет.
Заранее благодарен :)
https://www.aliexpress.com/item/Benbox-405nm-no-laser-Mini-desktop-DIY-Laser-engraving-engraver-cutting-machine-Laser-Etcher-CNC-print/32879610295.html?spm=2114.search0604.3.28.26585ba3Bc03ZW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=24ab4b80-a541-4ef2-9f75-6ed364855c63-4&algo_pvid=24ab4b80-a541-4ef2-9f75-6ed364855c63&transAbTest=ae803_3
23.10.2026Старый Городок, Московская область, Россия0
400000 руб.
