3D принтер HE3D K200 Delta
12.02.2019
14500 руб.
Продано за 14500 руб.Описание
Бренд: He3D
Тип: DIY
Модель: Дельта
Стол: Алюминиевый с нагревом. (время прогрева до 110 градусов 10-15 мин.)
Количество насадок: одна
Диаметр насадки: 0.3мм
Температура сопла: до 260 градусов
Размер формирования продукта: Диаметр 160 мм * высота ~274мм
Карты памяти: SD-карта 8GB
Скорость печати: 10-300 мм / с
Температура платформы: до 120 градусов
Материалы: ABS и аналогичные. Для печати PLA требуется замена "горла" на аналогичное, но с установленным внутри него кусочком тефлоновой трубки.
Диаметр Материала: 1.75мм
Язык: английский
Формат файла: STL
Точность позиционирования XY-оси: 0.0128 мм
Точность позиционирования Z-ось: 0.02 мм
Напряжение: 220V
Электропитание: 12V, 400W, 33.3А
Тип упаковки: Собран, настроен.
Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac
Диапазон напряжения: 220V
Прошивка: Закрытая-Marlin.
На принтер установлена закрытая прошивка Marlin с возможностью использования авто уровня. Принтер настроен. Крепление экструдера к тягам было заменено на металлическое. Блок питания заменён на более мощный. Доступ к "подвалу" принтера облегчен. Для этого не требуется снимать нагревательный стол. Установлено охлаждение подвала за счет кулера 120х120мм. Возможно подключение обдува при необходимости. Напечатан и установлен держатель катушки, так же напечатан обдув и корпус для тумблера.
На флешке принтера прошивка и модель тестовая для печати.
Продаю в связи с покупкой принтера с большей областью печати. Бонусом отдам еще одно стекло для этого принтера.
Ссылка на объявление на авито - https://www.avito.ru/tula/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_he3d_k200_delta_1153823647
Тип: DIY
Модель: Дельта
Язык: английский
Формат файла: STL
Напряжение: 220V
200000 руб.
