продажа настольного 3D принтера YOU-JEWELER для ювелиров
08.09.2018
100000 руб.
Продано за 100000 руб.Описание
3D принтер YOU-JEWELER предназначен для небольших ювелирных мастерских, поместится даже в "будке" мелкого ремонта, так же дома на кухне или балконе
Управляющая программа 3D принтера YOU-JEWELER создана только для данного принтера, проста в использование, на русском языке, включает в себя:
1. Встроенный слайсер с просмотром слоёв - необходим для проверке и избежание ошибок при 3D моделирование.
2. Расчёт точного времени построения модели.
3. Пауза печати - временная остановка принтера, необходима для проверки роста полимера.
4. Корректировка оси Z - сдвиг рабочего поля в ванну с полимером, используется для точной юстировке.
5. Конпенсация оси Z - специальная функция для регулировки размера модели по высоте.
6. Запоминание оси Z - автоматическая парковка рабочего поля в ванной с фотополимером (у других производителей нужно подводить вручную - это очень неудобно и при неправильной позиции происходит искажение геометрии модели).
7. Маска - необходима для равномерного свечения проектора.
8. Набор стандартных функций - время засвечивания, подъём рабочего поля, так же разные режимы скорости перемещения оси Z.
Для управления принтером в программе нужно нажать только одну кнопку!
Принтер работает с любым фотополимером!
Ниже список протестированных полимеров разных производителей;
DC 700, FORMLABS CASTABLE, FunToDo CB,
MAKER Ashless Wax Resin, EC 500, PIC 100,
SUPER CAST, B9 CHERY, B9 YELLO и др.
(настройки для фотополимеров в комплекте)
Минимальная заправка фотополимера в ванну! всего 20 грамм - это экономично и не портит лишний полимер. (у других производителей в ванну нужно залить 200 грамм, допустим при печати одного изделия, залитый лишний полимер пылится, выдыхается и теряет нужные свойства)
Примерная себестоимость кольца средних размеров - 4 рублей
Полимер только для пользователей принтера "YOU-JEWELER"
Рабочее поле построения фотополимера - 80мм на 45мм,
разрешение по осям XY - 40 микрон (0,040мм)
Высота построение по оси Z - 110мм
Толщина слоя - от 0,013мм до 0,040мм (можно сделать любую толщину слоя)
Примерное время построения при слое 0,030мм 20мм в час (зависит от выбранной скорости)
Одномоментное засвечивание рабочего поля даёт возможность построения 10 колец высотой около 30мм примерно за 90 минут (лазерные принтеры справляются с подобной задачей в 6 раз дольше)
При построении модели используется минимальное количество поддержек, что хорошо для последующей обработке ювелирного украшения.
Принтер сделан на основе проектора ACER
собственное разрешение 1920x1080 (Full HD)
Проектор доработан и настроен на экономичную работу, построение одного слоя 0.025мм - 0,6 секунды это бережёт ресурс лампы (у других производителей от 16 секунд)
Срок службы лампы - 5000 часов, это около 2500 построений ювелирных изделий, если кольца около 30мм высотой, хватит примерно на 5 лет работы, далее замена лампы.
Смена лампы - 10000 рублей
Супер надёжная, вечная механическая часть на точном ШВП диаметром 16мм, две цилиндрические направляющие диаметром 16мм, обычно подобное ставят на ЧПУ для фрезеровки стали! Мощный шаговый двигатель (крутящий момент 11.0кг*см), соеденён с ШВП жёсткой муфтой, что даёт наибольшую точность в отличии от резиновых ремней других производителей 3D принтеров.
Надёжная и простая электроника Arduino, защищена от скачивания прошивки, разработан собственный скетч.
Размеры принтера - высота 600мм, ширина 400мм, глубина 420мм
компактные размеры позволяют разместить принтер дома на кухонном столе или балконе. Сделан принтер из АБС пластика, винипласта, органического стекла и алюминия.
Вес - 14 кг.
Компьютер в комплект не входит.
Минимальные параметры компьютера;
Win 7/64, оперативка 4 гб, процессор 4 ядра,
видеокарта 1024 мб
Вес - 14 кг.
видеокарта 1024 мб
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
