Помочь в разработке и сборке простых станков на Ардуино
22.08.2018
7000 руб.
Объявление закрытоОписание
Подробное описание
Исполнитель должен находиться Волгограде или окрестностях.
Нужен человек, который руками в районе Мамаева Кургана это будет собирать. И человек у которого руки чешутся по такой задаче и ему интересно. Не требуется прийти и сотворить чудо, можно методом проб и ошибок прийти к результату.
Мне в конечном итоге надо будет штук пять различных простых координатных станков.
Подойдет студент машфака, или любой человек с опытом самостоятельной постройки три д принтера и пониманием настройки ардуины на марлине или репетире или еще чем-то таком. Или просто с каким-то подходящим опытом.
Задача.
Придумать из материалов заказчика на платформе ардуино станок для нанесения праймера аэрографом.
То есть надо в закрытом ящике с вытяжкой перемещать аэрограф по заданной траектории и разбрызгивать нужный объем вещества по формату А2. Объем вещества контроллировать аппаратно отдельно не надо, он определяется временем обработки, параметрами сопла, давлением компрессора и тп. Просто нужно крепление аэрографа и актуатор, который будет открывать его на максимум. Предельная дешевизна кинематики связана прежде всего с тем, что аэрозольная взвесь похоронит любой хивин или линейные подшипники на валах за пару часов, кинематика должна быть из говна и палок, чтоб не жалко было поменять, благо вариантов масса.
Простейшая кинематика, две или три оси, три или 4 шаговых двигателя.
Например такая платформа по кинематике https://www.thingiverse.com/thing:1001437
или любая другая. Никакой прецизионности не требуется, так что подойдет вообще что угодно.
Три д принтер, компрессор, инструменты и прочее в хозяйстве имеются.
Электроника: Arduino Mega 2560 + RAMPS1.4 например и экранчик с крутилкой и слотом под SD
То есть это некий двух или трехкоординатный станок в ящике с вытяжкой, который перемещает инструмент в двух или трех плоскостях с погрешностью +-5мм. В качестве инструмента может быть краскопульт, аэрограф или головка коронатора.
Кроме того факта, что кинеметика должна быть из говна и палок и быть устойчивой к аэрозольной взвеси ничего особенного.
Подвижный портал как по ссылке, арм кинематика, coreXY, просто портал на колесиках с направляющими только на поперечной оси (вообще идеально)
Если вы не в Волгограде, но у вас чешутся руки и вы внимательно прочитали текст выше то:
Я могу рассмотреть и такой вариант.
От вас потребуется дистанционно руководить сборкой, пусконаладкой и так далее, видеочаты в помощь.
Задача.
