Продам 3D принтер createbot mini
all3DWorld
24.07.2018
Принтер приобретался на напрямую с завода производителя.
Характеристики:
Технология печати - FDM\FFF
Тип пластика - любой пластик температурой плавления до 260, включая PLA (ПЛА) и ABS (АБС)
Размер области печати - 150×150×220
Материал корпуса - Сталь ( закрытый корпус, идеально для ABS)
Количество экструдеров (печатающих головок) - 2 ( в данный момент установлен 1 с обдувом, можно переделать, все детали имеются)
Точность позиционирования по оси XY - 0,01
Точность позиционирования по оси Z - 0,002
Толщина слоя - 0,05-0,3 ( в зависимости от диаметра сопла)
Диаметр нити (принтер) - 1.75 мм
Диаметр сопла (мм) - 0,4 (до 1)
Температура экструдера - до 260 ℃)
Скорость печати - 60-100 mm/s (45 см3/час)
Дисплей - LCD дисплей
Интерфейс подключения - USB, SD
Поддерживаемые форматы файлов - STL, OBJ, DAE, BMP, JPG
Электропитание - 220В, 50/60Hz
Вес (без упаковки) - 11 кг
Возможна отправка по России через транспортную компанию
За всё время работы принтер показал себя с отличной стороны. В июле 17 заменены все китайские валы на качественный от nioz , так же заменил все подшипники. Месяц назад полностью заменён хотенд.( Печатающая головка). Обслуживание проводилось постоянно и должным образом. Печатает тихо. Продажа по причине покупки другого принтера.
Возможен торг.
