Продажа шаговых двигателей IG520066-40201R серии
30.05.2018
ПроданоОписание
Продаем шаговые двигатели IG520066 серии. В наличии и под заказ с Китая. Немного описания шагового двигателя.
Шаговый двигатель IG520066-40201R - это в основном синхронный двигатель. В шаговом двигателе нет щеток. Этот двигатель не вращается непрерывно, вместо этого он вращается в виде плюсов или дискретных шагов. Вот почему он называется шаговым двигателем. Существуют различные типы двигателей, работающие на основе шагов на поворот, например, 12 шагов на оборот, 24 шага за оборот и т. д. Мы можем управлять шаговым двигателем или работать с ним с обратной связью или без обратной связи. Разберем простой шаговый двигатель IG520066-40201R. Принцип работы шагового двигателя IG520066-40201R - электромагнетизм. Он создает ротор, который имеет постоянный магнит и статор, который состоит из электромагнитов. Конструкция практического шагового двигателя: Теперь, когда мы даем питание на обмотку статора. В статоре будет создано магнитное поле. Теперь ротор двигателя, который состоит из постоянного магнита, попытается двигаться с вращающимся магнитным полем статора. Это основной принцип работы шагового двигателя IG520066-40201R. Теперь мы обсудим его типы. В этой заметке вы найдете реальный метод работы сервомотора определенного типа. Типы серводвигателя: шаговый двигатель IG520066-40201R имеет следующие типы: постоянное магнитное переменное сопротивление. Гибридный шаговый двигатель. Первый тип наиболее важен, поэтому сначала мы должны обсудить его. Тип шагового двигателя с постоянным магнитом: Работа и конструкция шагового двигателя с постоянным магнитом приведены ниже: Шаговый двигатель с постоянным магнитом имеет статор, который состоит из электромагнитов и ротора, который имеет постоянный магнит, поэтому этот двигатель называется постоянным магнитным типом шагового двигателя. Работа: Когда мы даем питание статору, обмотка статора включается и, следовательно, создает магнитное поле. Как описано выше, ротор состоит из постоянного магнита, поэтому он имеет тенденцию следовать за вращающимся полем. Таким образом работает шаговый двигатель IG520066-40201R. Скорость или крутящий момент двигателя с постоянным магнитом изменяется на количество полюсов, используемых в статоре. Если мы используем большое количество полюсов в статоре, тогда скорость двигателя будет возрастать, и если мы будем использовать меньшее количество полюсов, тогда скорость будет уменьшаться. Похожие статьи исследования: Что такое сопротивление и резисторы? Схема шагового двигателя с постоянным магнитом приведена ниже: Электродвигатель с переменным сопротивлением: в шаговом двигателе с переменным сопротивлением мы используем немагнитный ротор с сердечником, который имеет намотанную на его поверхность обмотку. Статор такой же, как и в шаговом двигателе постоянного типа. Работа: При подаче питания на статор магнитное поле индуцируется в обмотке статора, что вызывает e.m.f. индукция в обмотке ротора, таким образом, магнитное поле также устанавливается в роторе, который стремится следовать за магнитным полем статора. Ниже приведена диаграмма шагового двигателя с переменным сопротивлением: Метод управления скоростью почти такой же, как у двигателя с постоянным магнитом. В этом двигателе мы можем увеличить скорость, увеличив количество полюсов статора, а также увеличив количество зубьев ротора и наоборот. Похожие статьи исследования: Что такое индуктивность или индуктор? Шаговый двигатель гибридного типа: двигатель гибридного типа, как следует из названия, представляет собой смесь обоих типов. Это состоит из ротора, который является магнитным, а также зубчатым. Схема конструкции этого двигателя приведена ниже: Ротор этого типа двигателя состоит из двух роторов, соединенных подобно валу двигателя. Один из них для северного, а другой - для южного полюса. Эти полюса устроены альтернативно, как они разработаны таким образом.
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
