Корпус для блока питания 24В со встроенным ампервольтметром и понижающим преобразователем постоянного тока.
Корпус для блока питания 24В со встроенным ампервольтметром и понижающим преобразователем постоянного тока. Позволяет сделать лабораторный блок питания,с возможностью ограничения тока от 0 до 10 Ампер .Регулировка напряжения от 1,25 до 24 Вольт. Это позволяет заряжать батареи или питать светодиоды фиксированным током. Для крепления платы вплавлены закладные гайки М3 (смотри картинки).Подстроечные резисторы удалены с платы и заменены на многооборотистые 10 кОм ,можно на проводах вынести на переднюю панель светодиод индикации режима работы преобразователя. Вентилятор 40 мм 24 вольта. Ручки сделаны большие,чтобы скрыть гайки крепления резисторов. Можете прикрутить ножки. Крепление корпуса и ножек осуществляется в существующие отверстия блока питания,ничего не надо сверлить,только подобрать длину винтов М3. Все комплектующие куплены в Китае , кому интересно пишите,дам ссылки ,где покупал.
П.С. Закладные гайки вплавлены паяльником. Ручки и ножки в комплекте.Что непонятно-спрашивайте.
Печатать на передней панели,тогда не нужны поддержки.
