Короб для платы усилителя мощности звука XY-C15H
Помимо самой печати короба необходимо приобрести в специализированных магазинах 4 шт. болта (винта) М2 х 30 (можно и на длину 25мм) и 8 шт. гаек М2
После распечатывания моделей, к нижней части (BOTTOM) необходимо аккуратно приклеить 4 гайки М2, чтобы они не проворачивались при закручивании винтов. Далее повторить эту же процедуру с распечатанными ножками (зафиксировать гайки в углублениях, видно на фото). После этого можно собрать модель и прикрутить ножки к корпусу
