Продам Creality Ender3 V3 SE
22.08.2025
16000 руб.
Продано за 16000 руб.Описание
Полностью рабочий, доработанный
1. заменен модуль управления на Nebula Pad (доступ по WiFi, USB-flash вместо стоковых SD-карт, команды Klipper в G-code, для особо влюбчивых в инете водятся рутованые прошивки, камера тоже есть, хотя сам не использую)
2. заменена механика оси Y - стол на линейных направляющих вместо штатных линейных подшипников, устранились проблемы при перемещении стола на высоких ускорениях. Врожденную проблему с ускорениями выше 2500 это не решает - нужны ограничения в прошивке - там оптимистично выставляют недостижимые 5000 для этой механики, но устраняет риски с прогибом направляющих (пальцем стол продавить можно) и дребезгом подшипника.
3. Мелочи вроде биметаллического термобарьера и более производительных вентиляторов в блоке экструдера.
Пробег аппарата относительно не велик, печать в собственных интересах, непромышленных объемах, в эксплуатации с января 2024 года.
Забирать - в Омске, разбирать-паковать-рисковать порчей при пересылке не готов.
200000 руб.
