CR10 300x300 klipper
11.12.2024
16000 руб.
Продано за 16000 руб.Описание
Почти законченный и настроенный проект на базе cr10 300x300
Единый блок электроники, (новый вентиль 24v) плата 4.2.2 на 4988, электроника 12в, klipper на opi zero 512, abl на пробе klackender, хорошая бошка на трех новых 5015, 24v охлаждение хотэнда и 12в обдув детали с соплами 36 градусов.
Полный opensource, если чего сломается - можно распечатать это снова.
Заменены все ролики на новые pom, все подшипники смазаны, ремни новые, фидер bmg новый, директ, на биметалл барьере xcr, кубик алю, хотэнд мк8.
Датчик наличия филамента и подсветка не подключены.
Есть незначительные недочеты там и тут, но в целом печатает нормально.
Собирался для печати больших или длинных технических деталей возможно соплом от 0.6 из простых пластиков типо petg, но так я и не нашел ему реального применения.
Может печатать много довольно мелких деталей на столе слоем от 0.16, меньше не пробовал.
Поддерживает скорости до 400-450мм при ускорениях около 2000.
А теперь для нашего сообщества, принтер древний, профили не идеальные (я поправил мелкие замины), в целом полностью функциональный и настроенный по прошивке, кроме калибровок.
Провода для огромных деталей коротковаты на голове, разъемы на голове не облагорожены, может ток поднять на драйверах нужно ибо были странные сдвиги при долгих печатях на крайних деталях, почему заменил ремень и на X на новый.
В общем требует донастройки и облагораживания.
В приоритете самовывоз целиком, но могу и разобрать для отправки сдэком например, но тогда вы потеряете качественную сборку, а мне придется положиться на ваш опыт.
30000 руб.
