Запчасти для 3д принтеров
12.12.2021
8000 руб.
Продано за 8000 руб.Описание
Продается много запчастей для 3д принтера бу и новые а именно
-2 микрушки
-вентилятор 12 вольт
-турбинка 12 вольт
-нагреватель экструдера с датчиком на 12 вольт 40ват.
-нагреватель экструдера 24в. 40ватт
-кабель канал 1 метр
- блок питания 12 в. 20 ампер
Алю. Профиль 20см, 30, 35. 20/40
Линейный рельс 12раз. 20см 2шт.
-каретка 12раз. 1шт.
-винт ход. 8мм 38мм,33мм и 17мм
-каретка X с направляющими 8мм от анет 6 .
-дисплей с управление от анет 8.
-мотор тип nema 17 6шт. Вал 5мм
- плата от анет 6
-плата от эндер 3
-гайки от ход. Винта 8мм 3шт обычных и 1 с демфером (пруж)
-ремень 6мм 5метров
-ремень оси Y эндер 3
-демфер для мотора nema 17 4шт.
-фильтра для феломента 8 шт
-набор алюм. Для сборки экструд подачи от анет 6
- демфер на винт и мотор 8мм -5мм
-ролики от эндер 3 6 шт и запчасти к ним
-напровляющие на вал 8мм 4шт с горизонтальным креплением и 2шт удлененные 8мм с верт креплением
- вал 8мм 6шт 38 2шт 35 2шт 30 2шт.
-стол 220мм-220мм нагрев 12вольт
И еще всякая мелочевка. Отдаю все сразу. Самовывоз.
-2 микрушки
-турбинка 12 вольт
- плата от анет 6
-плата от эндер 3
-ремень 6мм 5метров
12.09.2026Москва, Россия [55.7505412, 37.6174782]0
70000 руб.
