Продаю 3D принтер ReDBot. На рельсах.
Ffeasi
28.10.2019
Основательно додуманная и доведенная до ума конструкция.
Собран и полностью готов к работе.
Качество печати отличное.
Пробег – минимальный. Необходимый и достаточный, чтобы убедиться, что всё собрано и работает как надо.
Основа – широко известный принтер Re-D-Bot
Принтер строился для работы в домашних условиях, поэтому много внимания уделено снижению шумов при работе.
Основные характеристики:
Кинематика: CoreXY
Диаметр сопла: 1.75 мм
Область печати (мм): 300 * 300 * 300
Оси X и Y работают на рельсах. Китайских, но хороших, без закусываний.
Подогреваемый стол Cheap3d с утеплением (время нагрева от комнатной температуры до 90 гр – 6 минут)
Плата коммутации для стола Cheap3D
Материнская плата: Biqu SKR 1.3 (32 бита)
Драйверы двигателей: TMC2130 на все оси и экструдер
Экран: MKS TFT35 (размер 3,5”, touch-screen, печать с карты памяти или флэшки на выбор, отображение модели при печати (нужны дополнительные телодвижения для этого) и всё такое) + модуль WiFi
Датчик окончания филамента (TriangleLabs)
Датчик автоуровня стола 3dTouch (Fysetc)
Блок питания: 12В 600Вт
Прошивка: Marlin 2.0
Подсветка области печати
Плюшки
Автовыравнивание стола при начале печати (уже и забыл когда с ним в последний раз стол подкручивал. Без этого датчика помучался)
Очень тихая работа. Для этого замоделена крышка для блока питания и туда установлен тихий компьютерный кулер Zalman 90 мм. Для обдува электроники использован такой же кулер. На обдуве хотэнда трудится кулер Gelid Silent4 40 мм. И на обдуве детали – 2 кулера, 60% мощности которых достаточно в самых тяжелых случаях.
В качестве опор использованы мячики для тенниса. Помогло изрядно снизить шумы и вибрации, передающиеся в пол.
Проведен обстоятельный Cable Management
Доработана конструкция оси Z. Добавлено 2 вала 6 мм, что позволило улучшить поведение стола при печати.
Для увеличения жесткости все углы усилены металлическими уголками.
Замоделено и распечатано довольно большое количество деталей, которых изначально очень не хватало (корпуса для экрана, электроники, платы коммутации и разъема питания, крышка блока питания для тихого вентилятора, дополнительные крепления для оси Z, держалки ногомячиков, крепление 3dTouch и по мелочи разное)
В меню экрана добавлено несколько пунктов для облегчения жизни (нагрев стола, сопла, babystepping)
В комплекте:
Принтер
Шнур питания
Катушка пластика PLA Greg (почти целая)
Карта памяти 16 Гб
2 запасных зеркала на стол (помимо уже лежащего на столе)
Держалка катушки филамента – удобная и компактная
Комплект запасных сопел
На карте памяти:
Несколько тестовых моделей для печати
Настроенная прошивка
Профили печати основными типами пластиков (PLA, ABS, PETG) для Simplify3D
Прошивка и настройки для экрана
Продаю т.к. наигрался и душа требует построить что-нибудь эдакое. А места подо всё не хватает.
При необходимости готов помочь с подключением и подробно и терпеливо рассказывать что с этой штукой вообще делать.
Могу помочь с доставкой по Москве – довезу агрегат на машине до места. В другие регионы – не знаю. Может, подскажете.
