Продается Anycubic i3 Mega с модификациями
27.08.2019
ПроданоОписание
Anycubic i3 mega
Полностью в рабочем состоянии, на гарантии, куплен в середине марта 2019г. в официальном магазине на Али с доставкой с Российского склада, использовался мало, есть документы, коробка.
Принтер из коробки оказался очень шумным, находится рядом и спать в одной комнате почти не возможно.
Произведены улучшения:
- установлены новые вентиляторы Noctua (на гарантии, есть коробки, документы, чеки), (1 шт. 40х40х10 обдув хотенда, 1 шт. 40х40х10 обдув драйверов, 1 шт 60х60х25 обдув блока питания и модернизация). Уровень шума 13дБ, очень тихие, не слышно когда работают.
- установлены тихие драйвера шаговых двигателей TMC2208 (покупал в FYSETC)
- заменены штатные дешевые линейные подшипники на бесшумные полимерные IGUS LM8UU (люфтов нет)
- полностью переделан Хотенд, печатная голова (на сайте thingiverse более 7.000+ людей скачали данную модификацию), на обдув модели стоит ракушка, позволяет печатать на большой скорости с отличным обдувом
- стоит и работает BLTouch (покупал в MakerBase) ставил прошивку Марлин, для моих нужд оказалась сложной, нужно разбираться и ковырять настройки, вернулся на заводскую, поэтому авто уровень просто висит без дела, в любой момент можно настроить, все провода подключены.
- почти новый нагревательный столик с покрытием ультрабаза, производитель прислал дополнительный, когда на первом, после месяца пользования обнаружился дефект с отклеиванием покрытия. На столе установлена теплоизоляция хлопок, нагрев стола происходит быстрее + температура не скачет.
- перенесен двигатель Direct экструдера в более удобное место (легче загружать пластик)
- сделаны гибкие кабель каналы для проводов
- есть еще модификации для натяжения ремня стола + обдув платы управления (не ставил) так же еще есть распечатанные варианты обдува и модификаций.
- остались все родные запчасти, отдам с принтером
- отличная жесткая металлическая рама, что исключает раскачивания и искажения деталей, ломаться в данном принтере почти не чему.
- максимальное рабочее поле 210х210х205мм
- хороший сенсорный экран, реагирует на каждое нажатие
- управление принтером с сд карты + компа.
- печатал пластиками PLA, PETG, HIPS проблем не было, ABS не пробовал.
Принтер делал для себя, выбирал долго детали, читал о них отзывы, в общем, как говорят делал на совесть, так как для себя родного. Получился очень тихим, можно спать в одной комнате, даже ребенку не мешал. Отличное качество печати, в общем полностью без проблем. Сейчас нет времени им заниматься, жалко бросать, за ним нужен уход.
Цена продажи со всеми улучшениями 19.500 руб. по Москве возможна доставка (можем обсудить) + покажу как пользоваться. Торговаться не планирую, все детали по себестоимости, за минусом 20 - 30% от стоимости новых.
Возможно понижения в цене за счет демонтажа улучшений и установки на их место родных деталей.
При необходимости, продемонстрирую любые фото, видео.
ОПИСАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Технология печати: FDM (моделирование плавного осаждения)
Разрешение слоя: 0,05-0,3 мм
Точность позиционирования: X/Y 0,0125 мм Z 0,002 мм
Поддерживаемые печатные материалы: PLA, ABS, HIPS, Wood, PETG
Скорость печати: 20 ~ 100 мм/сек. (Рекомендуемая скорость 60%)
Скорость движения: 150 мм/сек.
Диаметр сопла: 0,4 мм/1,75 мм
Экструдер Количество: Одинарная
Материалы: PLA, ABS, HIPS, WOOD
Размер сборки: 210x210x205 мм
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
Вход Рейтинг: 110-220 В переменного тока, 50/60 ч
Программное обеспечение:
Рабочая температура экструдера: Максимальная 260 °C
Температура окружающей среды: 8 °C-40 °C
Вход форматов:. STL. OBJ. Дэ. АВФ
Программное обеспечение: Cura
Форматы вывода Cura: GCode
Подключение: sd-карта, usb-порт (только для пользователей)
Электрические компоненты:
Вход Рейтинг: 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц, 1.5A
Габаритные размеры:
Размеры принтера: 405 мм x 410 мм x 453 мм
Вес: 16,5 кг
Рабочая температура кровати: Макс 110 °C
Габаритные размеры:
Вес: 16,5 кг
20.11.2026Москва, Россия [55.7505412, 37.6174782]0
790000 руб.
20.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
