Ultimaker Plastmaska
30.01.2019
28000 руб.
Продано за 28000 руб.Описание
Продаю настроенный, обкатанный принтер Ultimaker Plastmaska.
- Плата управления MKS Gen-L
- Область печати около 205(x)*215(y)*205(z)
- Печать любыми пластиками (наличие подогреваемой платформы)
- Все вентиляторы на шариковых подшипниках (долговечные, gdstime)
- Вентилятор обдува радиатора хотенда и обдува драйверов интеллектуально включаются (когда включаешь режим нагрева хотенда вентилятор включается и наоборот, тоже самое с вентилятором обдува драйверов)
- Светодиодная подсветка камеры (выключается выключателем на корпусе)
- Скорость печати до 120мм/с без потери качества
- Блок питания от MeanWell, так же вентилятор обдува в бп включается по термодатчику.
- Драйверы осей DRV8825
- Ничего не люфтит, голова стоит жестко, каретки тоже
- Стол стянут квадратным алюминиевым профилем, чтобы не было люфтов вверх-вниз.
- Стоит экструдер E3D titan. Его преимущество в редукторе, что позволяет подавать пластик точнее.
- Стол утеплен негорючей ватой с использованием алюминиевой фольги
- Все электрика разведена безопасно с использованием наконечников.
- За счет интеллектуально отключаемых вентиляторов, принтер не шумит при простое, после или перед печатью.
Состояние принтера хорошее, испачканы стенки рядом с валами смазкой, но не критично.
Изначально в принтер установлен orangepi c octoprint. Это дает возможность из любой точки мира управлять принтером посредством веб интерфейса (запускать печать, останавливать и прочее.), а так же смотреть на процесс печати через камеру и что самое главное - выключать и включать принтер, все настроено, вам только нужно будет дома подключить принтер к домашней сети (подключить orange pi кабелем к роутеру и с компьютера настроить сеть wi-fi, могу помочь). Но так же можно отказаться от этого - я тогда сниму твердотельное реле (включает и отключает принтер управляемо), блок питания на 5v (питание orangepi) и сам orangepi, тогда принтер будет ДЕШЕВЛЕ на 2 т.р. И можно будет печатать только с карты памяти формата SD. Принтер включать/выключать с выключателя сзади.
Итого 26т.р. за принтер без octoprint без торга.
Принтер продаю с выездом, имеется фургон с инвертором (Но только в рамках Калининского района или по договоренности). То-есть сразу на месте покажу как печать и прочее. Так же могу отправить Авито Доставкой.
Пишите, отвечу на любые вопросы.
27.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
