3D принтер Picaso 3D Designer
lexvel
06.07.2018
Продаю 3D принтер Picaso 3D Designer. Тот самый который с 1 соплом.
На данный момент у принтера практически нулевой экструдер (примерно полгода назад была замена, пока ждали купили другой принтер);
смазана механика;
перепроложена трасса подачи пластика.
Стоял в горячем резерве на печать мелких деталей. Для удобства работы на стол наклеена подложка flashforge.
Возможна проверка вашей моделью (габарит только разумный) - звоните, договоримся.
В комплекте:
Принтер
Провод питания
Карта microSD 8 GB
Катушка синего пластика ABS.
Если найду - есть несколько сменных сопел.
Характеристики:
ПЕЧАТЬ
Технология печати
Fused Filament Fabrication [FFF]
Область печати
200 х 200 х 210 мм
Скорость печати
до 30 см3/ч
Минимальная толщина слоя
50 микрон [0.05 мм]
Точность позиционирования
XY: 11 микрон; Z: 1.25 микрон
Диаметр пластиковой нити
1.75±0.1 мм
Диаметр сопла
0.3 мм
Материалы печати
ABS, PLA, HIPS, ASA, ABS/PC, NYLON, PET
ТЕМПЕРАТУРА
Рабочая температура окружающей среды
15° - 32°С
Температура хранения
0° - 32°С
ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Размер принтера
36.5 х 38.6 х 45.2 см
Размер упаковки
46 х 50 х 64 см
Вес [без упаковки]
11 кг
Вес [с упаковкой]
14 кг
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Работа в сетях
220В±15% 50Гц,(опция 110В±15% 60Гц)
Максимальная мощность
400W
Интерфейсы
USB, MicroSD Card [в комплекте]
МЕХАНИКА
Корпус
Алюминий [композит]
Платформа печати
Алюминий, стекло
Направляющие
Сталь
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение
PICASO 3D Polygon™
Типы файлов
.stl, .plg
Операционная система
Windows XP и более поздние версии
Фото не хотят прикрепляться - есть по ссылке: https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_picaso_3d_designer_1544930517
