Продам новый 3D принтер MBot Cube Plywood SH
21.08.2017
30000 руб.
Продано за 30000 руб.Описание
Принтер новый, в коробке, полная комплектация.
Производитель: Mbot 3d
Модель MBot Cube Plywood SH [Single Head]
Для обеспечения управления устройством в процессе работы в нижней части лицевой панели имеются кнопки, с помощью которых можно начать процесс печати, изменить или отменить любой режим работы. Информация о текущей выполняемой операции отображается на четырехстрочном LCD дисплее слева от кнопок управления.
Аналогично большинству современных принтеров разъем для подключения питания (100-240 V, 50-60 Hz, 220W) и USB-разъем (USB 2.0) для подключения к ПК расположены на задней стенке корпуса. Катушка с пластиковой нитью удобно крепится сзади. Точность позиционирования: 0.025mm (оси XY), 0,011mm(ось Z). В принтере отсутствует подогреваемая платформа. Программное обеспечение (Replicator G) для 3D принтера поставляется бесплатно. С помощью программного обеспечения вы можете импортировать файлы STL , для последующего вывода 3D модели на печать. Программа позволяет менять масштабы, и производить всевозможные манипуляции с 3D моделью на плоскости.
MBot Cube имеет одну печатающую головку (экструдер) с диаметром сопла 0,4 мм, позволяющий печатать объемные фигуры разных цветов. Готовность принтера к работе сопровождается подсветкой от синего до розового цвета.
MBot Cube позволяет создавать объекты методом FDM (Fused Deposition Modeling), т.е. послойного наплавления с толщиной каждого слоя 0,1…0,3 мм. Возможность регулировки этого параметра является дополнительным удобством, влияющим на гладкость получаемой в итоге фигуры. В качестве рабочего материала можно использовать нити из ABS или PLA пластика диаметром 1,75 мм.
Принтер уже давно зарекомендовал себя на российском рынке 3D продуктов как не дорогой и надежный инструмент для работы. Mbot Cube (Single) является одним из лидеров по продажам в сегменте бюджетных 3D принтеров в России.
Технические характеристики:
- технология печати: FDM (FUSED DEPOSITION MODELING)
- размер области построения: 200 × 200 × 200 мм
- материал печати: ABS, PLA
- количество экструдеров: 1
- точность позиционирования по оси XY: 0,025 мм
- точность позиционирования по оси Z: 0,011 мм
- диаметр нити (мм):1,75
- диаметр сопла (мм): 0,4
- скорость печати: 40мм/сек
- толщина слоя: 0,2-0,3 мм настраиваемая
- производительность: 24см3/час
- материнская плата: MIGHTYBOARD, 5 осей, 1/16 микрошагов двигателя
- особенности: линейные шарикоподшипники. 8-мм
- направляющие с хромовым покрытием
- интерфейс подключения: USB, SD
- программное обеспечение: REPLICATOR G
- операционные системы: WINDOWS XP, WINDOWS 7, MAC OSX, LINUX
- поддерживаемые форматы файлов: STL, GCODE
- электропитание: 100 – 240В
- вес (без упаковки):11 кг
- габаритные размеры (без упаковки): 300 × 300 × 400 мм
- страна производства: КИТАЙ
Комплектация:
1. Инструкция по эксплуатации на английском языке (на русском можно скачать в инете)
2. Кабель питания
3. Держатель катушек
4. SD карта
5. Набор инструментов
6. USB кабель
Комплектация:
2. Кабель питания
4. SD карта
6. USB кабель
200000 руб.
