Пионерский значок
Загрузок
255
Ol_3
24.05.2020
888
32
К дню, пионерии не успел.
Размеры близки к оригиналу.
В блендере надо играться с материалами и светом.
Инструкция отсутствует.
24.05.2020 в 13:47
Вы его печатать пытались? Даже при слое 0.1 он развалиться. Одни дыры. Надо хоть какую нибудь подложку из 1-2 слоя хотя бы.
24.05.2020 в 13:56
Такое если и печатать, то на фотполимернике. Можно на фрезере попробовать.
Я изначально хотел красивый рендер в Блендере сделать.
В комплекте есть исходники. можно открыть и объединить тела. В том же Мешмиксере например.
28.05.2020 в 02:54
намечатал же, причем практически вертикально. в куре "горизонтальное расширение 0,2" и дыр нет
25.05.2020 в 15:54
25.05.2020 в 15:58
Всё классно получилось. Пластик ПЭТ бутылка с минеральной воды Майкопская . Температура сопла 260, стол 45 , масштаб 1,5
27.05.2020 в 10:36
ну вот... только на культе видел за бабосы, а родной тудей уже на воле.
Спасибо! попробую. Печатать походу стоймя надо.
27.05.2020 в 10:47
Я и на Тинге и на Минифактори выложил в открытый доступ.
Там работы на пол часа с чаепитием.
27.05.2020 в 10:57
Рахмат, сегодня вечерком забабахаю :)))))))
27.05.2020 в 11:05
27.05.2020 в 11:06
Рендер в Блендере
28.05.2020 в 02:52
Забабахал. эХм. Идея хорошая, а модель плохая аднака- и тонкая и дырявая и еще чегото там онлайн лечилка нарисовала.. нетфаб и идеамакер признали ее неизлечимой.
Помогло для номальной печати в куре "горизонтальное расширение    0,2".
28.05.2020 в 09:43
Я писал, что изначально делал для рендера. И моя ошибка, что я не объединил тела при экспорте в СТЛ. Но Кура и сама умеет объединять тела. Не думал, что будут проблемы.
Ну и для ФДМ модель мелковата, надо масштабировать.
Если очень надо, я пересоздам СТЛ.
28.05.2020 в 10:08
Надо:). Пожелания- значок должен быть выпуклый, чтобы атентично.
28.05.2020 в 10:18
Что значит выпуклый? Он вроде рельефный. Да судя по фото таким и был. Я такой носил очень давно и уже не помню.
28.05.2020 в 10:43
Основа плоская, а должна быть выпуклой. слегка. приколотый значек касался краями звезды одежды.  Возможно я придираюсь,  поздние значки действительно какие то... дешман/дешевка/упрощенка, эмаль на них как украли.
28.05.2020 в 10:46
ФЬюжн так не сможет. Он КАД и не самый крутой. Это надо модель с нуля и с извратами.
Это то по быстрому. Пол часа с чаепитием.
28.05.2020 в 10:19
Шикарно. Печатался стоя? какая толщина слоя?
28.05.2020 в 10:34
Почти, наклонил на 30градусов от вертикали, чтобы поддержки не лезли внутрь рисунка . Слой 0,12, абс коричневый грег +покраска красный и золото из баллончиков, рафт, поддержки от стола. не обрабатывал, кроме как снял поддержки. сопло 0,4
28.05.2020 в 10:38
Шикарный результат
28.05.2020 в 10:45
Да?... Ну не сказал бы- слой явно надо 0,06 и скорость снизить. Да и размерчик крупноватый- иначе либо дырки, либо с смещением пропадает детализация.
28.05.2020 в 10:49
Так это напечатано на ФДМ или фотополимерник?
28.05.2020 в 10:52
фдм, 4макс про.
28.05.2020 в 10:54
тогда какие 0.06 слой, это же фотополимерники только такое могут
28.05.2020 в 10:57
с чего бы? я же делал и нормально. вот исчо значек с теми же настройками
28.05.2020 в 11:00
Ржал в голос.
Похоже основа значка благодатная тема.
Надо поизвращаться
28.05.2020 в 11:07
"Ктулху Фхтагн!" тоже недурно :)))))
28.05.2020 в 11:02
вот тут 0.08
28.05.2020 в 11:04
печаталось лежа на столе?
28.05.2020 в 11:08
сопло тоже 0,4- это четко вертикально- двухсторонняя.
28.05.2020 в 11:33
При печати моделей лежащих на столе минимальный обьект вроде как должен быть равен диаметру сопла. т,е. фактически разрешение с сеткой 0,4. Аднака фиг там. в реале будет грубее и все что мельче будет игнорировано ибо ретракт никто не отменял. Возражение "в слайсере можно печатать "тонкие стенки"" несерьезны. а вот если печатать вертикально, то минимальный обьект это толщина слоя * сопло. , даже меньше - сопло может выйти меньше чем наполовину из стенки. Это находит подтверждение в виде "эха" на вертикальной стенке.
Но это так, не новость. литофанию печатают стоймя.
28.05.2020 в 11:13
Гайд по сборке прошивки Marlin 2.0.X с графическим интерфейсом LittlevGL для принтера Sapphire Pro
DIY Аппаратура радиоуправления "Orbis Air"
Опыт работы с HardLite Sirius XXL 13,3" mono. Много фото прилагается.
Обзор стоматологических 3D-сканеров CADStar CS.Neo
BFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7
Устранение анизотропии моделей (спекание слоёв).
