Кулачковый стопор для тонкого шнура (бельевой верёвки)
Кулачковый стопор для тонкого шнура или бельевой капроновой верёвки.
Планирую использовать для ускорения установки растяжек палатки.
Идею конструкции, кроме перемычки, подсмотрел в интернет-магазинах с такелажем.
Перепробовал три разные конструкции: щелевой, клиновой, даже пробовал на саморезе в качестве клина, но остановился на таком.
"В бою" пока не проверял, но тестовые испытания оправдали ожидания.
Печатал PETG в режиме самого низкого качества. Заполнение 20%, стенки 1,6.
Сборка на два тонких самореза (нужно подобрать).
ВАЖНО! кулачки имеют направленные зубцы. При печати - 2й развернуть зеркально. При сборке это тоже учесть.
Если я правильно понял - это натяжитель верёвки?
Нет. это именно стопор. шнур натягивается вручную или чем-то, а этой штуковиной зажимается и не даёт обратный ход. В обратную сторону шнур скользит беспрепятственно.
прикольная конструкция , надо взять на вооружение) Напишите как ведет себя в бою, на ветре.
Опробовал. Правда, ветра особого не наблюдалось.
Ожидания оправдались. Шатёр, ставится быстрее и проще откорректировать натяжения со всех сторон.
Главные испытания будут зимой на рыбалке, там каждая минута дорогА + ветер.
