Крепление фонарика на руль велосипеда
Sokol.
17.08.2019
1146
13
Крепление фонарика на руль велосипеда. Можно вместо фонарика поставить экшен камеру. В данном случае экшен камера стоит Eken H9. Диаметр руля 32мм. Диаметр фонарика 26.7мм. Зажимается винтами М3. Отверстие под крепление камеры 5мм.
21.07.2019 в 23:42
А где часть, что соединяет 1 и 2 детали в формате STL ?
21.07.2019 в 23:51
У меня она есть от экшен камеры))) Сейчас набросаю
22.07.2019 в 00:14
Добавил.
22.07.2019 в 07:30
Спасибо большое
31.07.2019 в 09:25
А чего сразу ответную часть держателя камеры на креплении на руле не сориентировать так, чтобы без переходника фонарик/камеру цеплять?
31.07.2019 в 09:28
Я взял родное крепление с экшен камеры и сделал точно такое же, только диамметром под нужный руль велосипеда. А потом понял, что он сделано так... Переделывать не стал, с переходником больше степеней свободы у фонарика получается.
31.07.2019 в 09:31
Больше степеней, но в одной плоскости, а 2 детали лишние... Лучше разверните тройник, делов на 5 минут
31.07.2019 в 09:36
Не в одной, а в двух плоскостях. Для экшен камеры это более важно, чем для фонарика, т.к. нужно установить не только наклон но и выставить горизонт. И не две детали, а одна лишняя получается, если лишняя. Ну для тех,, кто хочет изменить деталь, я выложил исходники для компаса
31.07.2019 в 10:30
У вас оба шарнира лежат в одной плоскости: вправо-лево вы же не можете крутить крепление. Детали 2: адаптер и винт-фиксатор. Вы же выложили крепление для фонарика, а не для камеры, логичнее, чтобы фонарик цеплялся без дополнительного обвеса, а камера с адаптером.
Пс не подумайте, что я докопался до вас )) я просто тоже выкладывал держатели фонарика и мне интересно обсудить практические нюансы крепления. Мне были интересны наблюдения пользователей. Но по вашему "я выложил исходники" я понимаю, что терпение ваше на исходе, поэтому комментарии заканчиваю :-D
31.07.2019 в 11:24
Ну крутить влево и вправо - это уже 3я степень свободы. Тут же можно наклонять вправо и влево, вперед и назад (вверх и вниз). "Но по вашему "я выложил исходники" я понимаю, что терпение ваше на исходе" - терпения у меня с запасом. Просто не переделывать же мне под каждого крепления. Сделал так, потом что мне так показалось удобнее, пользуюсь лично, пока не жалуюсь. Исходники выложил, переделывайте кому как удобней. Можно и сам зажим фонарика поудобнее сделать, кто-то может и не фонарик вовсе туда приделает.
31.07.2019 в 11:44
Насчёт одной плоскости - пардон, тупанул: оси шарниров перпендикулярны, значит 2 плоскости
31.07.2019 в 14:41
Т.к. данное крепление вызвало массовое обсуждение, то я добавил еще крепления с повернутыми ушками.
31.07.2019 в 14:46
Спасибо )
Из 3д печати во фрезеровку
Червячное колесо для массажёра для ног
3D-печать сертифицируют для нефтегазовой и морской отрасли
Обновление прошивки BigTreetech Touchscreen для MKS TFT32 V4, V3, V2, V1 до версии 25.3
FlashForge Dreamer + Lerdge K
Обдув охлаждение CR-8 (Tronxy XY-2)
