Крепление турника
Загрузок
259
braver-1@rambler.ru
29.09.2019
1858
13
Крепление для перекладины турника в дверном проеме или между любых неподвижных объектов. В качестве перекладины использована газовая труба 0.5 дюйма. выдерживает вес взрослого человека (70-90) , но рассчитан на детей.
Материал печати PETG, сопло 0.6/235, стол 80, стекло+клей-карандаш, слой 0.15, заполнение 100%.
29.09.2019 в 13:05
Человека 90 кг выдержит?
29.09.2019 в 15:01
Я 70 вешу, не сломал, главное чтобы труба четко по длине была, тогда деталь в основном работает на сдвиг. Думаю если без фанатизма, то выдержит.
29.09.2019 в 21:17
Проверяли всей семьей 70+56+25=151кг полет нормальный
30.09.2019 в 14:14
Думается мне, что если два отверстия под шурупы были бы внизу, то было бы надёжнее. Распределение веса шло бы на два упора, а не на один шуруп. Верхние шурупы вес почти не держат, они только прижимают к стене крепление перекладины. По СОПРОМАТу вычислять лень, а чисто интуитивно думается так.
30.09.2019 в 19:17
Все там по сопромату нормально. Деталь работает на сдвиг, все шурупы аналогично, верхние ещё и на растяжение. Если вы знакомы с сопроматом, то наверняка знаете, что наибольшую нагрузку при наименьшей массе держит деталь работающая на растяжение. К чему я это , а к тому, что перекладина не "опирается" на шурупы, а подвешена и каждый элемент этой подвески фиксируеться на трёх точках, причем основная нагрузка как раз ложиться на верхнюю пару.
04.10.2019 в 10:42
Если не сложно, выложите исходник в step, погоняю в модуле физических симуляций во Fusion360 ))
04.10.2019 в 15:29
Добавил step.
04.10.2019 в 15:30
Ок, покручу на выходных )
09.10.2019 в 00:02
Предварительный результат, сборка без шурупов, скриншот тут
Условия симуляции: 2 крепления из ABS (заполнение 100%) "приклеено" подошвой к стене, перекладина - прут (сталь), длиной 80см, нагрузка 100кгс + гравитация )). Симуляция показала, что внутри крепления имеются незначительные зоны с давлением 52,6 MPa, что приводит по мнению Фьюжн к снижению фактора безопасности до 2.1 при рекомендованном 3.0. При низком факторе безопасности фьюжн говорит, что деталь не обязательно разрушается в результате приложения такой силы, но воздействие каких-то дополнительных сил может привести к разрушению.
При нагрузке 80кгс фактор безопасности составляет 2.6, давление 43,3. Но сами зоны повышенной нагрузки очень незначительны.
При весе в 151кг фактор безопасности составляет 1.4, давление 78,7МПа, скрин
Вроде похоже на правду )) Чуть позже попробую сборку с шурупами и перекладину-трубу
09.10.2019 в 10:51
У меня из PETG
09.10.2019 в 11:00
Придется ориентироваться на АБС, сомневаюсь, что среди материалов будет PETg, максимум можно подобрать что-то сходное по физическим свойствам
09.10.2019 в 11:09
думаю, если в расчете допустить не плотную посадку, то зон критических нагрузок не будет, тк они возникают, как мне кажется, именно из-за этого. Приятно, что кому-то интересно вникать в такие тонкости.
09.10.2019 в 11:10
Да, и два шурупа вверху.
Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6
Новая коллекция шкатулок Микро-Кроков распечатанная на принтерах Elegoo Mars2 и Mars3
Товар недели - PETG Чёрный!
Простой таймлапс 3D печати. Только вебкамера, компьютер и принтер.(не пособие, а скорее зарисовка)
IdeaFormer Mega
Держатель катушки с филаментом на QIDI X-MAX
