Станок из движка от СТИРАЛКИ
serg-rider
08.12.2019
1344
Станок из двигателя от стиральной машины Samsung. На вал можно насадить патрон от дрели или цангу ER16. В них можно вставить гибкий рукав с патроном. Основание панель из ламинированной фанеры 18мм. Втулки крепления двигателя их надо 8 шт. На них одеваются 4 кусочка мягкого резинового шланга. И попарно вставляются в отверстия в двигателе. Все это вставляется в "крепление двиг к панели" и прикручиватся болтами М8.
Два кронштейна на двигателе были длинными, их обрезал. Модели ножек есть, но их лучше сделать из резины. Клавиша вперед назад шести контактная клавиша ВАЗ 06, устанавливается через шахту на задней панели. На передней панели клавиши вкл. выкл. и подсветка. На задней крышке разъем под компьютерный кабель питания и отверстие под предохранитель.
09.12.2019 в 07:33
Как подключаете сам двигатель?
09.12.2019 в 17:23
Пока простой регулятор от пылесоса. Плата под двигателем закрепил. Потом может стабилизатор оборотов сделаю. Хотя что то подсказывает, что так будет лучше. Вдруг закусит диск или сверло. Со стабилизатором он поломает все.
10.12.2019 в 16:21
А фотку в сборе можно?
11.12.2019 в 19:16
Добавил.
Легкий Боуден экструдер
Как установить новую прошивку в ЧПУ CNC 3018, 1610,2418.
2 варианта нижних крышек для ZAV mini. Формат STEP.
Инструкция по установке Marlin 2.0 на плату SKR 1.3 с драйверами TMC 2208 UART
Энкодер для Sapphire pro (MKS Robin nano v1.2).
Настройка и установка концевиков на ЧПУ CNC 3018.
