Шестерни для руля Defendef Forsage GTR
Загрузок
337
Mell2010
07.03.2018
5804
5
Шестерни для переделки игрового руля Defender Forsage GTR. Вставка этих шестерен изменяет стандартный поворот игрового руля со 180 градусов до 900.
12.03.2018 в 05:08
Как по мне в сателлитах надо было начертить не отверстие, а "штырек", при этом увеличив диаметр отверстия в водиле. уменьшить диаметр коронной шестерни, входит очень плотно, с уменьшением внутреннего диаметра. сделать упор на водиле ниже на 3-4 мм. и начертить крепление на руль без ограничителя.
12.03.2018 в 05:08
12.03.2018 в 12:47
На руле ограничитель срезается, отверстия в сателлитах под болты М3, которые с обратной стороны контрагаются двумя шайбами М3
04.02.2020 в 16:23
а где купить шестерёнки?
04.02.2020 в 21:21
Привет, с шестеренками проблем нету, есть проблема с мертвыми зонами. Как показал опыт, потенциометр быстро изнашивается и появляются мертвые зоны. В ближайшем будущем планирую переделать с помощью ардуино и поставить оптический датчик или еще какое решение поискать, поставив шестерни будет "люфт" при вождении. Не спешите покупать шестерни, подождите немного. Ну если не в терпеж, могу распечатать
Мушкетон, пистолет и пушка
кейсы пользователей наших 3D принтеров теперь в видеоформате
Lerdge. История о том, как похоронить отличную идею кривыми руками и наплевательским отношением к пользователям.
Vector A4 Pro - обзор нового кубика от Geralkom
Переноска-удлинитель из катушки от филамента
Классика из 2-го эпизода SW - шлем клонов 1 фазы
