Кулачковый зажим для фиксации якоря.
Это кулачковый зажим для фиксации якоря.
Я использую его на маломерном надувном судне с якорем 2.2 кг . Канат 8 мм.
Для сборки понадобятся 2 подшипника 608, лучше использовать закрытую от пыли-влаги модификацию .
2 болта с гайками m8 с просверленными кончиками болтов.
Также я использовал простую пружину с внутренним диаметром 22мм + .
Откусывал 3-4 витка и разгибал концы пружины , один конец в отверстие в болту, второй конец с помощью паяльника вплавлял в кулачек, сразу над подшипником.
Подложку я не печатал, я ее вырезал из листа капролона.
Уверен, вы разберётесь
Инструкция отсутствует.
Интересно, подойдёт ли эта штука для кранцев?
Не в курсе, что такое кранцы, поэтому не затрудняюсь ответить.
якорь 2,2 кг с тросом 8 мм зажимает на ура. И экономия времени и достаточно комфортно использовать.
Якорь подтянул к зажиму, трос через кулачки протянул и якорь застопорен. когда нужно отпустить якорь, потянул за трос в сторону от кулачков, якорь упал, опять трос через кулачки.
Еще не разу не подвел)
я так понимаю, они не тяжелые.
Держать должно.
а кранцы разве не вяжутся раз и на "всегда"? их часто регулировать нужно?
по моему подшипники тут лишние
Лишний был третий.. он в упаковке остался ))
Можно было на втулках собрать, но отдал предпочтение подшипникам.
