Гравировальный станок CNC XXXX
tira20@mail.ru
10.02.2018
9906
21
Гравировальный станок, собирался для фрезеровки дорожек печатных плат...
11.02.2018 в 22:18
ОШИБКА
   Sborka.zip: Неожиданный конец архива
11.02.2018 в 22:30
архив поврежден, залейте заново
12.02.2018 в 08:32
Попробуйте с другого устройства, у меня даже мобиле распаковывает...
12.02.2018 в 22:07
Молодец что выложил! А профиль какой 20х20?
12.02.2018 в 22:16
Да профиль 20*20; валы 10мм, ходовой винт 8 мм...
16.02.2018 в 05:39
Спасибо тебе добрый человек за файлы формата SolidWorks. Попробую переделать под 12 валы. 10-ых у меня нету, только 12:)
16.02.2018 в 12:11
Спасибо, интересно.
Хорошо бы ещё сборку SolidWorks.
С уважением, Андрей.
22.02.2018 в 14:09
Работает..
22.02.2018 в 21:13
Отличная работа!
Теперь можно и статейку накатать, видео с работой станка записать. Какие программы, какие прошивки.
Тоже буду собирать такого помощника. Думаю если производить гравировку стеклотекстолита в ванне с водой или эмульсией, будет ли её сильно раскидывать?
23.02.2018 в 12:29
Текстолит не сильно раскидывает, почти весь остаётся по бокам реза, можно конечно и ванну придумать для успокоения, а вот шум приличный, соседи за стеной не останутся довольны))
23.02.2018 в 12:41
По софту могу сказать что есть прошивки 0,9j и 1.1f... Под каждую нужен свой софт... Для 0,9j - grblControl , для 1.1f -Candle(более новый grblControl )...  Наверное всё таки стоит написать статью или видео, очень много времени потребовалось для настройки, есть нюансы... Совет питайте разными источниками шпиндель и драйвера... Для драйверов лучше - акб (пока настраиваете, потом сделаете фильтр от шумов)
05.03.2018 в 08:57
Какие двигатели использовались?
05.03.2018 в 10:30
Шпиндель 775 dc12v, шаговые nema17 - 17hs4401...
24.04.2018 в 21:38
а какие валы, винты по длине использовались ? )
25.04.2018 в 21:30
300, 320,140мм это валы(10 мм заказывал в duxe)... соответственно два винта 300 и 400мм заказал с Али... 400мм попилил на 320 и 80мм(огрызок для Z оси)
Эти размеры "жесткие", или его можно сделать больше увеличив длину профиля и валов? Видео по станку так и не было?
27.04.2018 в 07:25
а какая обрасть фрезеровки получилась?
29.04.2018 в 15:31
примерно 170*190мм
16.12.2019 в 01:32
эх, побольше бы фото чтоб понять что куда...и хоть какое нибудь описание
23.12.2019 в 11:37
В блоге автора выложены 3D модели частей этого станка, наверное не все - но все же. https://3dtoday.ru/blogs/tira20-mail-ru
23.12.2019 в 12:14
Спасибо.
Сушилка для филамента: часть 1
Появилась идея для программы и прототип к ней...
Мини ЧПУ из МДФ
Как я моделировал самолет в T-FLEX CAD 17
Автооключение на Anet A8
Нестареющая классика Prusa Steel в большом формате
