Фрезерная приставка Hilda S1J-SFC-6
Загрузок
143
icewoolf
12.03.2021
975
6
Ни где не нашел фрезерную приставку под Hilda с обычным патроном, есть только под Dremel с цангой.
Пришлось ваять самому.
Посадочное место на фрезер - 39 мм.
Печать без поддержек любым пластиком, заполнение 15-20%, понадобятся две гайки и два винта М5
14.03.2021 в 01:43
А как,фрезу менять?Нужно отверстие под ключ и опорную подошву снизу хотябы в виде кольца для фрезеровки по линейке или шаблону .
14.03.2021 в 12:00
Нижняя часть имеет круглую форму, поэтому фрезеровать по шаблону можно, хотя можно и добавить еще небольшое колечко. А менять фрезу не сложно, посадочное место у Hildа имеет конусную форму, поэтому вся конструкция довольно легко снимается даже не раскручивая крепежные винты. Пластик по металлу хорошо скользит.
17.03.2021 в 20:48
Под мою хильду JD3321c 400W не подходит.... ((
Оказалось посадочное место 36,5-36 мм
Исходником не поделитесь?
18.03.2021 в 10:26
Ответил в ЛС.
21.06.2021 в 00:23
поделитесь исходником плиз
22.06.2021 в 11:10
Комментарий удалён
23.06.2021 в 11:58
Спасибо!
Принтер VoxeLab Proxima6. Новая ревизия.
Печать PEEK на Hercules G2 | Проверка материала на прочность
Производство деталей для контакта с пищевыми продуктами
Сушилка из ведра сделай сам!!! Затраты на изготовление менее 1000 р!!!
Азы Паяла
Ликвидация товаров по выгодным ценам!
