Еще один бутылкорез
Загрузок
918
icewoolf
01.03.2021
4628
17
Ширина ленты - 3, 5, 7 мм.
Ширина лезвия 18 мм.
PLA слой 0.2, заполнение 15%, без поддержек.
Крепится на стол любым зажимом.
P.S.
Немножко переделал - Вариант 2 -поставил лезвие под углом и расширил направляющую прорезь.
P.S.
Испытал Вариант 2 - гораздо лучше и легче режет чем первый.
01.03.2021 в 15:45
кто пробывал получилось? режет?
01.03.2021 в 16:08
А монетка зачем??
01.03.2021 в 16:36
А монетка для того, что бы не протиралась подошва острым краем ленты.
01.03.2021 в 16:42
Тогда может лучше было бы вместо монетки использовать любую стандартную шайбу? Монетки-то в разных странах, как правило, разного размера, а та же шайба DIN 125 везде одинаковая, да и под отверстие в шайбе можно было бы предусмотреть вщелкивающееся крепление.
09.03.2021 в 19:55
тот же кусок ножа везде одинаковый, зачем усложнять?
09.03.2021 в 20:21
Неужели деревяшку строгать ножом вдоль или пытаться перерезать поперек - одинаково ?
01.03.2021 в 16:44
Комментарий удалён
03.03.2021 в 12:10
Печатал ABS пластиком Polymaker, темпер 250, стол 100, скорость 50
Крепкая модель, всё работает!
Спасибо!Распечатано на 3D-принтере: ANYCUBIC i3 Mega S
03.03.2021 в 13:20
Пожалуйста.
Вот при испытании наткнулся на проблему - надо расширить зазор для направляющей бутылки, оказывается есть бутылки с объемным рисунком на поверхности и они очень туго пролазят в щель.
Если у кого есть какие ни будь идеи по доработке - прошу озвучить, смогу доделать и переделать модель с учетом пожеланий.
03.03.2021 в 13:53
можно бутылку феном нагреть перед протяжкой
03.03.2021 в 19:17
Идея с нагревом не очень...При нагревании бутылка сжимается как термоусадка.
Необходимо расширить направляющий зазор.
04.03.2021 в 02:15
Моделька-то простая, даже я минут за 5 нарисую
04.03.2021 в 11:23
А вы перед нагревом пробку навинчивайте, и, в идеале, воздуха чуть качнуть.
11.01.2022 в 03:40
если есть возможность  погреть феном, то стоит накачать бутылку перед прогреванием феном----пробку стоит изготовить с соском под насос, а качать 2атм...
09.12.2021 в 23:18
Здравствуйте! Доработайте ещё одну прорезь на ширину 10 мм. Спасибо.
10.12.2021 в 11:03
Добрый день. Вот ссылка улучшенной версии, размер реза 3, 6, 10 мм. Печатать надо прорезями под лезвие на стол.
https://drive.google.com/file/d/10uz-K8vyhq_KFv1kdr_jtc1HAzvqMh6M/view?usp=sharing
25.12.2021 в 20:15
в версии 2 не проходит полностью лезвие, только на 3 см, ленту сделал но так как лезвие не фксируеться из за того что не проходит разрезал палец, мне понавилась версия 2, правда после вина не останавливаеться кровь
26.12.2021 в 13:28
Тут многое зависит от настроек слайсера, в самой модели ошибки нет, там прорези для лезвия с зазором. А вот если в слайсере поставить большой поток, или сопло уже не 0,4, то возможны проблемы с установкой лезвия.
Принтер VoxeLab Proxima6. Новая ревизия.
Печать PEEK на Hercules G2 | Проверка материала на прочность
Производство деталей для контакта с пищевыми продуктами
Сушилка из ведра сделай сам!!! Затраты на изготовление менее 1000 р!!!
Азы Паяла
Ликвидация товаров по выгодным ценам!
