крепление фонарика 32мм на руль (неск. вариантов) добавил ещё меньше на диаметр фонаря 26
Решил начертить сам.
История:
Нашел какую-то парашинскую хрень здесь на сайте, которую нарисовал какой-то мутный чел. с какой-то непонятной проставкой… А если бы было 10 проставок - он все бы использовал?
А сейчас стал смотреть все модели в разделе "туризм" и нашел нормальную ещё… Но уже собрался выложить и уже нарисовал.
Надо ещё подправить (не учел что фонарик обычно труба и можно просто в дырку вставить. Здесь как раз есть уже правильный и аккуратный крепеж.)
сначала нарисовал "покрепче", но печататься он предлагал 15 часов )))))
минимизировал. Выкладываю все 3 варианта.
Могу подредактировать если есть идеи.
п.с. детали не адаптированы под печать.
Нужно думать ещё над этим)
последний ещё меньше и на фонарик диаметром 26мм.
попробую напечатать и сфоткать что получится.
добавлено: переделал самый маленький. Тот был с галимой пипкой под ось. чуть урепил соединение крепления. Переделал ещё. )) сделал из 3 частей для печати в нужной плоскости для большей жесткости.
если нужно сделать под другой диаметр фонарика - пишите. :)
Инструкция отсутствует.
Я не особо знаток. Делал по наитию…
В вашем девайсе не понимаю для чего соединять детали - верхнюю плоскую с кольцом.
Попробовал ещё упростить свою держалку. Сейчас попробую прикрепить ещё файлы.
Это сборка с солида. Печатается все отдельно и собирается. В качестве оси использовал цевье от поломанного 2 мм сверла.
О, тут перекличка фанатов самодельных креплений для велофонариков? ))
Мой держатель на руль переменного диаметра (конусовидная труба)
:) почему бы и нет? )) раньше были форумы - можно было пообсуждать ))
а в полукольце фонарик норм держится? Или Вы из стали отливаете изделие?
у меня в общем то держится в полном кольце и даже закручивать не нужно, но я всё же хотел убрать винтик и закрутить саморез. но, конечно, разношерстные метизы - некрасиво )))
Да, отлично держится, на грунтовке/бордюрах не вылетает, не дропаю )
Фиксацию самого фонарика винтами я счел избыточной: велосипед приходится оставлять, каждый раз закручивать откручивать крепление такое себе удовольствие
Вращающееся "80%-кольцо" даёт ещё одну степень свободы, самопроизвольно не раскручивается
я напечатал. оказалось есть несколько недочетов ))
протупил -
1. не совпало под гайку центральное внутреннее посадочное место.
2. гайка не влезла (пришлось её стачивать)
3. уши затяжки фонарика вообще какие-то неюзабельные.. ))) (но фонарик и без прикручивания плотно там сидит)
пришлось увеличить длину перехода между кольцами и углубить там место под гайку и напечатать.
но в целом фигня юзабельная..
прочности, указанного Вами уха - мне достаточна оказалась.
и я думаю что намельчил. Не было смысла минимизировать всё это. нужно было делать не меньше диаметров фонаря и руля (тут есть что-то такое на сайте.)
Всегда раздражало, что фонарик крепится сбоку. Почему не сделают центральное крепление, чтобы было симметрично...
ну производитель велосипедов не закладывает такую возможность :)
можно, конечно, "от нечего делать" залепить по центру, но т.к. польза от этого меньше нуля (т.е. лишний расход пластика, сложность конструкции-особенно для каждого лесика и почти абсолютная идентичность пятна света) то и никогда никто не заморачивается.. ))))
его бы сделать с низу руля вапше былобы хорошо...совет..что бы он не бросалься в глаза ..
