Футляр для фитнес браслета Polar A360 / наручных часов
Загрузок
144
Tweed Champ
12.08.2016
1574
Футляр для фитнес браслета Polar A360 или наручных часов представляет собой механизм, состоящий из лепесткового затвора (крышки) и подъемной площадки. Для открытия нужно осуществить 2 поворота соответствующих элементов. Провод для зарядки браслета располагается внутри. В нижней части есть пазы для его укладки. В держателе браслета предусмотрено место для micro-USB порта. Подставка рассчитана под любой из размеров ремешков S/M/L (примерно 165 мм) Девайс также можно приспособить под хранение наручных часов. Если не подходит по размерам, то нужно переколхозить "подбраслетник" и поиграться с масштабом. Высота: 95 мм Диаметр: 119 мм Вертикальный ход площадки: 60 мм Максимальный внутренний диаметр крышки: 65,5 мм Высота от дна подъемной площадки до крышки (в сложенном варианте): 68 мм Для сборки понадобится: 1) Клей 2) Наждачная бумага/надфили для создания необходимых люфтов (если будет необходимость) 3) Несколько капель смазки при необходимости. Выбирайте смазку, которая не разрушает пластик. Порядок и примечания по сборке выложу в комментариях.
24.09.2016 в 19:51
есть ли параметрические 3D модели? Хотел бы переделать под часы Pebble и добавить зарядку
Типа Titan экструдер для V6, и невидимая беда при нём
Медноголовый даст 450 градусов для ПИКа
3D Принтеры с термокамерами, и зачем они нужны.
Пятница. Видеоурок правильного описания проблемы.
Пластик Tevo Petg или кто тут будет умничать?
Приготовление нейлона по-пролетарски в мультиварке Редмонд. Рецепт.
