Держатель для LYTRO LIGHT FIELD (v 2.0)
Загрузок
11
Tweed Champ
21.08.2016
1056
Простой и легкий держатель для фотоаппарата LYTRO LIGHT FIELD (обновленный вариант). Добавлена "калитка" для крышки. Исходя из обзоров - её ОЧЕНЬ легко потерять (собственно, как и на зеркалке) В закрытом положении держится с помощью штатного магнита. В открытом - на защелке. В качестве декора есть варианты исполнения с диафрагмой, брендом "Lytro" и без ничего (аля "здесь может быть ваша реклама") Как и в прошлой версии: - есть доступ ко всем кнопкам. - "лямки" сделаны под углом для большего удобства съемки; дает +/- естественное положение сустава (запястье); предполагается использование людьми с разной полнотой кисти. Сборка. "Калитка" крепится посредством двух шпилек 2мм.
Обзор 3D принтера Anycubic Photon Zero и устройства 2в1 Anycubic Wash&Cure
Обдув "Крадущийся Слоник"
Авто-рестарт Klipper при подключении к хосту
Термобарьер влияет на производительность ХотЭнда
Левитация самобранки
Компактный футляр для электропаяльника и аппликатора флюса
