Защита для болгарки. Ушм. Интерскол. Angle Grinder
Загрузок
33
Predvadim
20.03.2021
752
9
Защита потерялась пришлось искать на просторах интернета. Не много шевелиться, надо доработывать.
Абс 260 градусов
90 градусов
150 скорость
20.03.2021 в 18:42
А удержит ли осколки разлетающегося диска?
И как будет держать искры при пилении? Не расплавится?
20.03.2021 в 18:52
Он еще молодой и здоровый, так как не видел последствия разлетающегося диска.
21.03.2021 в 14:19
Хз. Попробую отпишусь
20.03.2021 в 18:57
8
Не вздумай работать с пластмассовой защитой. Дольше проживешь.
20.03.2021 в 22:35
Премия Дарвина.
21.03.2021 в 08:07
Убивиц...
22.03.2021 в 11:35
Автор, задумайся, пластик дешевле металла, и производителю было бы выгодно делать пластиковую защину на инструмент, но он делает её из металла, не просто так.
1- она расплавится от летящих искр и температуры диска (он нагревается)
2- кинетическая энергия диска огромна, она в щепки разнесет эту пласматульку, если диск лопнет.
 За старания молодец, но вряд ли кто то изготовит себе это, и тебе не рекомендую использовать.
25.03.2021 в 00:03
1. Оно не расплавится.
2. Ударная прочность ABS  минимум в два раза, а скорее раза в 3-4 хуже, чем у стали на защите. Поэтому если пластиковая  защита раза в 3-4 толще, то, скорее всего, она будет не хуже стальной.
3. Но оно может треснуть\ деградировать до момента, когда она понадобится. Поэтому или используйте стальную, или делайте из кевлара)
26.03.2021 в 22:04
Спасибо 👍👍👍
Cross-BOT. Приснилась новая кинематика для 3D принтера.
Циркуль "Балеринка"
Обзор 3D принтера Wanhao D12 300
Azeron Cyborg V3.0 или нет предела совершенству...
RRF: не только включение, но и выключение с одной кнопки
Мишка дзен
