Вентилятор обдува электродвигателя
Загрузок
187
bj.inc
13.01.2018
3033
5
Крыльчатка обдува электродвигателя
13.01.2018 в 22:18
Всегда мучил меня вопрос: почему лопасти на крыльчатке эл. двигателей прямые?
Единственное логическое обьяснение: так по технологии изготовления проще.
Может при FDM их загнуть? градусов до 60 с столу без поддержек можно напечатать...
15.01.2018 в 09:12
Прямые для простоты производства, изготавливаются обычно штампованием. Двигателям обычно хватает пассивного охлаждения корпуса, поэтому такого вентилятора вполне достаточно, чтобы создавать небольшое движение воздуха вокруг радиаторов корпуса
15.01.2018 в 09:12
13.01.2018 в 22:19
Может при FDM печати целесообразно их загнуть для повышения эффективности воздухообмена? градусов до 60 с столу без поддержек можно напечатать...
16.03.2019 в 19:55
не кто не прав прямые лопасти делаются специально если их наклонить весь поток воздуха пойдет в корпус посмотрите на фото поверх одевается крышка таким образом весь поток воздуха ударяясь об крышку и выходит только по ребрам статора таки образом идет охлаждение обмотки. интересует почему нет шпонки и какой диаметр наружный и внутренний.
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
