вентилятор улитка из обычного
Загрузок
798
segamega111
23.05.2020
3968
9
переделка обычного вентилятора в улитку.
Пока едет заказанная с али дельта улитка поиздевался над обычным вентилятором, на 12v ревет громко) на 6v и дует и не раздражает.
От рабочего колеса отламать лопасти, обточить, вставить в новое колесо. Статор двигателя закреплен на втулке на термоклей.
23.05.2020 в 14:51
могу ошибаться но мне кажется лопасти загнуты не правильно, поэтому  ревет громко
23.05.2020 в 15:41
Два вечера гугл мучил. Надо конечно скачивать учебник смотреть), но через месяц дельта приедет, нарисовал по эскизу. Так же на громкость влияет количество лопастей, скорость вращения, углы и много много всего. За этот месяц думаю ещё пару колес напечатаю из любопытства, хотя свою работу уже выполняет: в комнате перестало пахнуть абс)
24.05.2020 в 04:34
Совершенно верно - лопасти в обратку смотрят, ну или сама улитка)))
23.05.2020 в 19:09
Для данного маломощного не скоростного вентилятора направление лопастей самое что ни наесть правильное, при направлении лопастей в другую сторону будет снижение производительности но работать он будет тише. Есть еще вариант прямых лопастей но там тоже нужно более оборотистый двигатель. Сам недавно переделывал из вентилятора 40х40 перелопатил много литературы и экспериментировал с разными направлениями лопастей.
23.05.2020 в 20:05
Так надо же делиться опытом, вдруг поможет кому в ожидании нормальных вентиляторов. Пока гуглил нашел, что можно было заказать дешевле и  с дальнего востока, дошло бы недели за три. Лежат ещё подшипники хочу их по пробовать "притулить", на 6v рукой стартую)))
23.05.2020 в 21:42
посмотрел заводской подобный вентилятор улитку там тоже " не правильно" лопасти,  буду пробовать печатать.
спасибо segamega111 от segamu
24.05.2020 в 03:24
Комментарий удалён
24.05.2020 в 09:02
В  осевом вентиляторе нагрузка на подшибник направлена вдоль оси вращения и уравновешена, в центробежном вентиляторе добавляется консольная составляющая, что конечно отрицательно влияет на долговечность работы. Кулер с отломоной одной лопастью через час начинает гудеть а через два отрубается.
24.05.2020 в 09:06
Тем не менее поставил бы плюсик, но рейтинга не хватает.
04.06.2020 в 14:38
Направление загиба лопастей крылатки зависит от назначения вентилятора. Если требуется напорный вентилятор ( с повышенным давлением на выходе) то лопасти загибаются как показано на фото, но скорость потока на выходе будет низкая. Если же требуется скоростной поток воздуха, то лопасти загибаются в другую сторону (зеркально), но при этом на пути потока желательно иметь как можно меньше препятствий.
Опыт работы с профессиональными 3D принтерами
Вешалок хватит всем
Добрый зубастый пес
Варварский самопал
Шлем Эхо, сериал "Бракованная партия"
Советский [не совсем] стальной монстр КВ-44
