станок сверлильный
Загрузок
418
vlra
11.03.2020
2047
5
Распечатал себе сверлильный станочек. Платы и сопла сверлить. Надоело шпиндель в руках держать.
Модель для большого стола. 300x300 сгодится. При печати пытался увеличить скорость и толщину слоя до 0.4 сопло 0.4. Получил расслоения.
В качестве трубы использована стандартная для витрин из магазина 25мм в диаметре. Шестерню к стальному валу крепил двумя винтами М3 просверлив насквозь шестерню между зубами и утопив головки. Двигатель шпинделя ДПМ-35-Н1-02 штангель показывает диаметр 34.6мм.
11.03.2020 в 13:55
Вроде станок работает.
Немножко не хватает жесткости основанию. то-ли заполнение жадничал когда печатал то-ли толщину надо увеличить. Ну и косяк виден на фото - криво распечатался задний конец зажима крепления трубы к основанию. Оказалось у меня неправильно выставлены были размеры стола. Снова перепечатывать не хотелось жаль пластика. подправил паяльником.
29.04.2020 в 11:59
К фанерине для жёсткости прикрутить.
11.03.2020 в 13:56
25 труба 300мм длинной
11.03.2020 в 15:59
Еще забыл сказать. Рейка к трубе прихвачена на вытягивающиеся заклепки 4мм. Ну и кое где пришлось напильником шкрябать.
11.03.2020 в 16:02
На столе плюшечка. В нее всявляется гаечка. В гаечку вкручивается заготовочка сопла от принтера. И в сопле сверлится дырочка под филамент. :)
Обзор новых гибридных 3D-сканеров Shining 3D EinScan
Создание примера Кривошипно-шатунного механизма в Fusion 360
Полный обзор 3D принтера QIDI Tech X-Maker, на что он способен в опытных руках
Чёрная пятница 2020 для стоматологов и мейкеров в LIDER-3D
НОВИНКА! PETG - Золотой металлик
Создание прототипа черепа из КТ
