Шарнирное соединение
Восхетительно!
Восхетительно!
А в СолидВорксовском формате можно модельку выложить ?
Ну или в личку.
Нашли дельку в SW?
Нет, ни кто не ответил . Нашел где то похоже и отмассштабировал.
Сделал переноску в гараж на магните - со временем шарниры ослабли и не держат , даже если хомутами стянуть.
Для чего то более легкого - вполне функционально.
Я встаки решил себе сделать в SW
Будет модель - опубликуйте . Всем пригодится.
При попытке вставить шарик внутрь зажима,его губки ломаются.Пластик-обычный АБС. Что я делаю не так?
Возможно материал у вас слишком хрупкий, попробуйте просушить пластик
Пластик лучше брать не хрупкий (не PLA), попробовать PETg, или SBS.
Далее, после печати деталь всегда в молекулярно-напряжённом состоянии. Об этом забывают и мудрят...
Сделайте отпуск готовой детали, после процесса печати и она станет эластичнее (менее хрупкой).
Отпуск это термо-маханический процесс обратный процессу закалки.
Суть отпуска, - греем деталь до температуры чуть меньше температуры плавления материала, затем даём ей остыть очень медленно(!) до температуры окружающей среды.
Самое простое это сделать в кухонной духовке. Предварительно убедитесь в точности поддержания ею температуры (что бы не расплавить изделие). Укладываем изделие в остывшую духовку на сухую ткань, или что то мягкое. Закрываем духовку. Поднимаем температуру до нужной величины и даём изделию время прогреться (минут 5...10, в зависимости от габаритов детали). Выключаем духовку и не открывая её, оставляем для медленного, естественного остывания. Это может занять от часа и более. Чем медленнее остывает изделие, тем спокойнее будет его структура.
Аналогично, но в противоположность отпуску можно сделать закалку изделия, - не дать ему медленно остыть, а сразу охладить. При этом, материал станет более твёрдым и хрупким. Полезно на практике определить для себя нужные параметры температуры и времени, и получить ожидаемые механические характеристики материала.
распечатал две детали, пластик PLA, соединил две детали (нагрел под горячей водой одну из них) http://prntscr.com/wg6f69
