Редуктор для RC модели с двигателем от CD/DVD 1:16
zvuk
17.01.2020
1162
8
Редуктор для RC танка под двигатель от CD/DVD постоянного тока (не шаговик). Общее передаточное число 1:15,625, или на каждой ступени 1/2,5. Шестерня 10 зубов, колесо 25 зубов, модуль 0,6. Форма зуба оптимизирована для печати соплом 0,4, чтобы без проблем работало.
В качестве осей, стержни от сварочных электродов диаметром 2мм и 3мм Pet-G, шестерни с колесами соплом 0,4, ширина 0,4; высота слоя 0,3, на подложке. Для корпуса - 0,4, толщина слоя 0,2, поддержки "от стола". После печати отверстия нужно калибрануть соответствующим сверлом, чтобы легко вращались колеса, Колесо на выходе ставить внатяг на ось, сверлить отверстия в корпусе
18.01.2020 в 22:34
Автору огромное спасибо. Недавно задумался о танке на радиоуправлении: где брать модели для печати, как быть с моторами и редукторами? в общем голова разболелась не на шутку. интернет огромный и можно потеряться среди всего этого. Но автор ZVUK - молодец, решил все мои проблемы. пытаюсь поставить лайк но не ставиться, нет рейтинга :(
п.с: автор, было бы не плохо ещё сделать верх корпуса и башню и ствол, чтоб все на редукторах тоже было :)
20.01.2020 в 09:24
А сами шестерни как считались? Вручную или программкой какой?
21.01.2020 в 03:49
В инвенторе сначала рассчитал и построил модели под модуль 0,6, после оптимизировал зацепление - нужно было сформировать оптимальный зуб путем отрезания от него материала, отслеживая все в сборке. В общем кропотливая работа дала результат - редуктор работает как нужно, без особых доработок (только отверстия просверлить и все)
07.02.2020 в 17:11
Напечатал, собрал и понял что нехватает опор для шестерён, но их впринцепи леко сделать, отрезав от пасты из ручки подходящео диаметра и вставить в вал. Правда еще у меня напечаталось далеко не идеально и ads, что данный редуктор просто адски гремит. Кстати, а этот редуктор случайно не был собран по подобию посадки стандартны редукторв с кинематическим заводом? Просто он идеально, почти сел на место. Автору респект!
07.02.2020 в 18:37
В качестве осей шестеренок я использовал сердечники электродов сварочных 2мм на промежуточные оси и 3мм на выходе из редуктора, о чем в описании написал (сейчас перечитал - сам не понял, видимо описание сокращал, там лимит в 500 символов). Стержни от ручек будут изгибаться, а шестерни подклинивать. Ну и желательно применять густую смазку для пластиковых шестеренок, белая, не знаю марки. Греметь меньше будет точно.
Что касается посадки корпуса редуктора в корпус танка - цель была мною поставлена при моделировании, чтобы без лишнего крепежа надежно фиксировался. В зоне установки редуктора места практически нет, поэтому такое решение, но здесь я не был оригинален, действительно, у инерционных и заводных машинок что-то похожее. Я даже наплывы снизу моделировал (они остались в модели корпуса редуктора), чтобы если что, можно было защелку к корпусу танка приклеить. Но и так все очень надежно держится.
12.02.2020 в 13:14
А, ну я валы использовал от разобраных осей из моторчиков. А из стержней от ручек я делал втулки для опор шестерен, я их насаживал на валы, что бы шестерни не качались из стороны в сторону, Т.к там зазоры. Густой смазки у меня нет, к сожалению...
08.02.2020 в 00:47
Скажите, чтобы не снимать двигателя с CD, в радиомагазине продаются похожие движки. Если размеры подойдут выбирать по каким характеристикам двигатель. С уважением, Дмитрий
08.02.2020 в 12:56
Вот характеристики добытых из CD движков
Anycubic photon s не работает экран (первое включение после покупки. Решение)
Сотворение Сайтамы "One Punch Man"
Home in Marlin
Цветная Литофань возможна одним филаментом
Радиоуправляемый грузовичек.
Петли и двери в погреб
