Приспособа для сварки кусков филамента
Загрузок
366
rtt1971
09.02.2022
3047
15
Напечатать, закрепить стойку к низу на два шурупа, вставить в круглое гнездо пружину, соединить верх и низ винтом, превозмогая пружину.
Инструкция отсутствует.
09.02.2022 в 12:48
Можно фото с другой стороны, а то совсем не понятно как работает.
09.02.2022 в 13:03
https://3dtoday.ru/blogs/rtt1971/ax-eta-svarka-filameta?response=1#comment-851834
09.02.2022 в 13:02
А сваривать чем и как? Утюгом, паяльником, спичками и т.д.?
09.02.2022 в 13:03
щипцами для наращивания волос https://3dtoday.ru/blogs/rtt1971/ax-eta-svarka-filameta?response=1#comment-851834
09.02.2022 в 13:20
Я обычно касаюсь двумя отрезками филамента, нагретого до двухсот градусов паяльника, и соединяю в месте эти два отрезка. Вылезший расплавленный облой срезаю ножницами, немного правлю надфилем. Вот и всё! :))
09.02.2022 в 13:21
только вот например ПЕТГ потом по стыку лопается
09.02.2022 в 13:22
У меня, ни разу не лопался! У него точка контакта всего 1,75 мм. Если его экструдер подхватил, как он может лопнуть?
09.02.2022 в 13:25
до того как его экструдер подхватил его еще в бухту смотать надо. На этом этапе как раз и ломается
09.02.2022 в 13:35
Главное его не перегревать, поэтому я на паяльнике и выставляю 200 градусов!
11.02.2022 в 15:09
его нужно быстро охладить до температуры ниже 70
09.02.2022 в 19:26
У меня жало от паяльника T12 неиспользуемое плоское к блоку питания 9 вольт подключено,
температура не знаю какая, тоже спаиваю таким образом любые пластики как и евген_15.
PETG чтобы не лопался сразу после спайки обдуваю его воздухом из лёгких :) до остывания стыка,
потом стык не ломается. Остальные пластики можно не охлаждать.
10.02.2022 в 07:54
10.02.2022 в 15:42
Вот такой собираюсь делать полуавтомат, когда время будет.
Вручную надоело уже спаивать :)
https://www.youtube.com/watch?v=aO49O1MXhdE
10.02.2022 в 15:44
12.02.2022 в 10:37
Норм тема. Заказал правый и левый зажимы, моторы есть, ардуино есть.
Единственное - изменю нагрев - стандартным нагревателем с термодатчиком и тефлоновую вставку вместо сопла.
Съемник подшипников шагового двигателя из подручных материалов
Проблема пятой куры. Cura 5.2
Обзор Creality CR-Scan Lizard • Компактный и ловкий 3D сканер
[ВИДЕО] Прототип BJD куклы
Видео обзор систем контроля печати 3D принтера PICASO 3D Designer X PRO S 2. Возможности платформы Series 2
Как 3D-сканеры помогают ремонтировать автомобили после аварий
