Насадка для пылесоса для удаления пыли в труднодоступных местах электроники
Загрузок
122
g.i.ko
15.08.2021
1441
7
Вдохновился идей на thingiverse.com, очень удобно чистить принтер в профилях.
Диаметр у основания 31.2мм
Диаметр канала 6мм.
Печатать можно без масштабирования даже ABS. Сидит уверенно, снимается легко.
Печать без поддержек
15.08.2021 в 20:46
чуть переделал для обычного пылесоса.
Распечатано на 3D-принтере: Ender 3 Pro
15.08.2021 в 21:39
В электронике пыль лучше выдувать а не высасывать.
16.08.2021 в 07:52
ну, в пылесосе можно и выдувать.
16.08.2021 в 21:39
А в 3D принтере лучше пыль не подымать
16.08.2021 в 23:07
В механике - да, высасывать.  А в электронике можно чего нибудь сломать этой насадкой или статику с неё разрядить на плату.
16.08.2021 в 16:04
ага, печатал подобную. Но в этой воронке возникают сильные завихрения, теряется сила всасывания, а вой стоит жуткий даже при минимальной силе.
Нужно чтото думать, может быть конус размазать на всю длину?
16.08.2021 в 21:40
Либо снизить мощность пылесоса, либо диаметр носика больше
Нужны ли посты с кратким процессом моделирования?
Я тучка-тучка-тучка, Я вовсе не медведь.(с)
Ремонт стартера НОУНЕЙМ бензопилы.
Обновка для снегоуборщина Парма Практик МСБ-765, опорные втулки шнека и подшипники скольжения шнека.
4MAX_pro версия IDEX, ч.2
Ответ РосКосмосу №3
