Мини пистолет для флюса (диспенсер)
Загрузок
53
Kayler
08.02.2019
2159
14
20
Делал конкретно под флюс RMA 223, будут ли держаться другие тюбики в корпусе не знаю.
Компактная версия пистолета для флюса, отводим толкатель, вставляем флюс до упора (в моем случае до щелчка) и пользуемся, нажимая на рычажок любым удобным для вас способом! можно держать в руке как ручку, и нажимать на рычажок указательным пальцем.
Настройки печати которые использовал я:
-пластик PLA
-высота слоя 0.2
-линии стенки стенки 2 слоя
-заполнение 40%
-дно и крышка 3 слоя.
При сборке стыкующиеся элементы необходимо проклеить клеем, в качестве валов для шестеренок использовать пруток пластика 1.75, концы прутков запаять паяльником.
Что бы вставить флюс после сборки необходимо отвести рычаг в обратную сторону надавив им на стопорный механизм чтобы отжать его. А так же отогнуть стопор на самом рычаге, после этого отодвинуть толкатель в крайнее положение. После того можно вставить тюбик и использовать диспенсер.
-пластик PLA
-высота слоя 0.2
-заполнение 40%
14.02.19 в 12:52
Модель разбита
13.02.19 в 00:27
Напечатал. Собрал на металлических штифтах.
Флюс приедет, проверю.
Оранжевый - PET-G от ABS Maker
Чёрный -  - PET-G от HiTechPlast
Автору спасибо за модель!
Распечатано на 3D-принтере: Anet A6
12.02.19 в 00:35
Для дозировки эпоксидки  подобные пользу- можно отмассштабировать под любой шприц.
https://www.thingiverse.com/thing:2755949
https://www.thingiverse.com/thing:3148234
11.02.19 в 12:20
Собрал, работает. Надо пружинку для ретракта добавить PET-G
09.02.19 в 22:49
Чё за хрень? Цилиндр отдельно от стенок!
09.02.19 в 22:49
09.02.19 в 14:57
Слайсер ругается на некоторые модели, что объект не замкнут.
09.02.19 в 18:58
на какие модели и что за слайсер? я слайсил в CURA 3.3.1
09.02.19 в 19:02
Репитер на половинки корпуса. Поправил в скетчапе, там пара дырок было.
09.02.19 в 19:47
исправил косяки
11.02.19 в 21:02
Все косяки на месте! Вы бы хоть через Netfabb модели прогнали перед публикацией.
Cura вроде всё переваривает, но там визуализация нарезки такая, что можно пропустить дефекты. А Simplify все дефекты показывает.
А в общем за модель спасибо! Интересная концепция. Плюсанул.
11.02.19 в 06:29
Методом удаления файлов. Нет файликов - нет проблем.
08.02.19 в 10:22
Шпильку ысе же наверное лучше было сдеоать металлическую, из гвоздя например...
08.02.19 в 06:06
-пластик PLA
-высота слоя 0.2
-заполнение 40%
Другие модели из категории «Детали механизмов»
boshy 0 2
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
Компания Thor3D анонсировала ручной 3D-сканер Calibry
3D принтер Anisoprint Composer A4. Альтернатива 3D печати металлом? Обзор от 3Dtool
Карбон + 3D печать = суперлегкая и компактная штанга для металлоискателя
Космическая компания Relativity Space получила патент на фирменную технологию 3D-печати
Склад Top 3D Shop переехал
Обзор 3D-сканеров Metronor
