форма для прокладки впускного коллектора мотоцикла Балтмоторс классик 200
Загрузок
Rasiel82
19.09.2020
264
Данную модельку выкладываю на случай вдруг кто столкнётся с такой же проблемой. Форма для отливки прокладки под впускной коллектор мотоцикла Балтмоторс классик 200.
Суть была в том, что впускной коллектор на мотоцикле Балтмоторс классик 200 начал пропускать воздух, как выяснилось проблема была в резиновом колечке на впускном коллекторе, однако найти его не удалось и самое смешное, что это кольцо не входит в комплектацию, если покупать целиком впускной коллектор. Если будут вопросы по изготовлению потом прокладки в форме, пишите.
Пластик PLA, настройки: температура 200, стол 70, заполнение 20.
19.09.2020 в 21:30
Это для отливки из силикона? Можно сразу прокладку отпечатать из TPU или FLEXa.
20.09.2020 в 04:11
Можно, но во-первых нужен принтер, который может печатать такими материалами, а во-вторых не силиконовый герметик а высокотемпературный прокладочный герметик. Он и эластичный и выдерживает температуру свыше 300 градусов.
20.09.2020 в 05:58
А есть какие-то особенности в отливке герметиком в этой форме?
Понятно, что нужно "наливать" начиная с края формы в чуть наклоненном положении для исключения появления воздушных пузырей... Видимо ещё и чем-то смазать нужно для лучшей отделяемости готового изделия от формы.
20.09.2020 в 06:12
У меня не поместилось в инструкции описание... Можно конечно смазать, но если модель напечатана с максимальным качеством герметик легко отлипается. Заполнять лучше с середины там раз под колечко, которое как раз и выходит из строя в оригинале. Проще всего если есть вибромашина, на неё положить, а так вооружается зубочисткой или проволочкой, чем-либо тонким и выгоняешь воздух. Затем шпателем выравниваешь и пусть стынет. Потом берешь маленькую отвёртку и по краям начинаешь отлиплять и т.д.
ОБЗОР 3D ПРИНТЕРА Designer X от PICASO 3D лучшего коммерческого 3D принтера ЧАСТЬ 2
Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBS
Делаем комбайн Fortschritt 281.
Специальные скидки на филаменты и творческий конкурс от Filamentarno!
Интересный гаджет из игры Batman The Telltale Series
Запуск новой Супер акции 1111!
