Динамометрический ключ для смены сопла
Загрузок
310
m2androidbe
02.10.2019
2949
16
Динамометрический ключ для смены сопла.
При достижении определенного усилия, ключ начинает проворачиваться во внутренней части издавая характерные Щелчки. Данные щелчки говорят о том, что дальше можно не затягивать. :)
Момент затяжки составляет от 0,25 Нм до примерно 0,5 Нм. Данная характеристика зависит от типа пластика.
Печатать с заполнением 100%
Сопло 0.4-0.6.
Слой 0.2
Без поддержек.
Я все элементы располагал вертикально, тонкой частью к столу.
Заполнение концентрическое. Крышка и дно концентрические.
02.10.2019 в 15:03
А почему не указываете первоисточник?
Ведь это требование автора!!!!
02.10.2019 в 15:26
А вот это кстати очень интересный вопрос.
При загрузке модели я заполнял поля с указанием ссылок на источник. Почему эти поля не отражаются в загруженных моделях я не знаю.
На будущее учту этот момент.
Ссылка на первоисточник
02.10.2019 в 15:43
Вот. На картинке видно, что при загрузке модели соответствующие поля есть. И я их заполнил. Но вот в дальнейшем эти поля не отражаются. Написал в поддержку сайта.
02.10.2019 в 21:33
Спасибо за бдительность. Исправлено
02.10.2019 в 22:34
На самом деле классный ключик, давно себе такой напечатал из PLA ( С какими параметрами не помню). Безотказно работает.
Следует заметить, что на затяжку работает с ограничением усилия, а на откручивание - по полной программе.
03.10.2019 в 02:05
Вообще-то смысл динамометрического ключа не в том чтобы он просто прокручивался в конце затяжки, а в ограничении определенного усилия для конкретного диаметра резьбы с учетом вида металла. Не уверен что кто-то высчитал требуемое усилие для сопла в алюминиевом хотенде, а после тестировал распечатаные ключи на динамометрическом стенде.  А то как оно есть - это просто трещотка для развлечения.
04.10.2019 в 00:20
А что имена файлов при скачивании такие дебильные?
04.10.2019 в 09:37
Это не ко мне вопросы, а к админам портала.
05.10.2019 в 02:10
Есть вопрос, имею что то подобное данному ключу после нескольких применений ключик просто прокручивается пластик не держит. Из чего печатать? температура экструдера 400
07.10.2019 в 03:23
Правильнее будет купить настоящую динамометрическую отвертку и посмотреть в спец-таблице безопасное усилие для резьбы в алюминии.
09.10.2019 в 21:13
Печатал PLA.
Распечатано на 3D-принтере: Anycubic i3 Mega
12.10.2019 в 08:37
Я видел сопло с остатками алюминиевой нитки резьбы хотенда, hotend пришлось новый покупать. Так что, вещь полезная. )
26.10.2019 в 23:20
Как бы сделать ключик без железки, она такая у меня одна а тут я понимаю встанет навечно...
27.10.2019 в 09:08
Привет. Нет. Металлические элементы можно снять в любой момент.
03.11.2019 в 23:39
спасибо, напечатал petg, позже проверю какое примерно усилие.
18.11.2019 в 08:57
Напечатал из PLA, сопло не доворачивается. Остается небольшой зазор между нагревательным блоком и соплом, в итоге часть пластика давит через этот зазор. Нет уж, я лучше обычным ключиком, по старинке.
Полный цифровой протокол с использованием 3D-печати и сканирования в стоматологии. 30-31 января. Москва.
CoreXY Design
Куровошь от Creality - UW-01
3dbenchy на стоковом kingroon kp3s
Игрушка-робот
3D-печать и проектирование стимпанк-очков
