Шестерня редуктора шнека снегоуборщика PRORAB GST 45-S
Шестерня редуктора шнека снегоуборщика PRORAB GST 45-S.
Недорогая альтернатива бронзовым шестерням. Dвнш=47мм, Dвн=19мм, ширина=20мм.
Модель скачивается и открывается в слайсере без проблем, перед печатью не забудьте развернуть шестерню.
Все поправки на усадку PLA в отверстии под вал уже есть в модели, на вал и шпонку очень тугая посадка. С червяком зацепление идеальное.
Шестерня отработала без проблем одну зиму, люфтов в редукторе не наблюдается, видимого износа/трещин/расслоений тоже нет.
Смазка - масло-графитная в баллончике, с периодическим добавлением в редуктор.
Подскажите пожалуйста, в чем моделировали данную шестерню? Есть нужда изготовить для другого снегоуборщика, но червячные ни разу не делал, даже не знаю куда копать...
Друг на заводе в Компасе рассчитал, там есть соответствующая библиотека, вроде Валы и механические передачи.
По качеству - при аккуратной эксплуатации из пластика один сезон проходит, можно использовать как модель для формы под отливку из бронзы.
Спасибо автору за модель. Распечатывается из этого файла идеально. Посадку на вал и под шпонку пришлось немного подточить напильником, без особого труда, потому что в модели слишком уж занижен диаметр (или пластик другой использовали). Рекомендую заранее договариваться и распечатывать со 100% заполнением (обычно на этом экономят распечатывальщики). В остальном, установилась без проблем и доработок (кроме уже упомянутой посадки на вал и шпонку). Под нагрузкой (рыхлый промерзший снег, без льда) показала себя хорошо. Посмотрим, на сколько хватит. В Самаре за распечатку с полным заполнением взяли 100 рублей.
