Шестерня редуктора мясорубки Vitek VT-3600 BW
Загрузок
119
krotikreg
17.08.2019
2228
6
Шестерня редуктора мясорубки Vitek. Работает уже 3 месяца, перемололи килограмм 6 мяса. Шумов и неприятных звуков и запахов не появилось. На фотографии первая версия без проточки, переделал. Упирался вал мотора в шестерню.
13.04.2019 в 12:12
Делал такую же. Через два месяца интенсивной эксплуатации, как и на предшественнице, сожрало ползуба на шестерне малого диаметра. После детального рассмотрения оказалось, что зацепление было на половину зуба (заложенная с завода поломка). Добавил зуб - полное зацепление. Год работы без нареканий :)
29.11.2020 в 15:36
Вы моделью не поделетесь?
29.11.2020 в 16:46
Добрый день. Так она же доступна для скачивания, или я что то не так понял?
02.12.2020 в 23:11
Если модель сделана с оригинальной шестерни, по крайней мере в моем случае, то происходит не полное зацепление (на половину зуба). При увеличении количества зубьев зацепление стало в пределах допустимого.
25.08.2020 в 10:53
Пластик то какой использовали?
25.08.2020 в 11:32
Добрый день.  По хорошему надо из нейлона, но я напечатал из PET-G. До сих пор работает, не разбирал на износ не смотрел.
Обзор 3D принтера Phrozen Sonic MEGA 8K и ручки Cure Beam
Обзор и сравнение Anycubic Photon Mono X 6K VS Mono X
Печать PETG: Практический поиск максимальной, допустимой и оптимальной скоростей печати.
Облегчаем моторы
Фестиваль "Тёмные материи" - краш-тест 3D-печатных ништяков
Тестирование механических свойств Siraya tech fast +Tenacious
