шестеренка на эпилятор braun
печатал 6 шт сразу, при печати одной деталь поплыла
не могу найти исходный файл
Размер косозубой шестерни неправильный. Не тратьте время зря,не качайте и уж тем более не печатайте. Лень было делать решил скачать. Напечатал и понял что шляпа. Закинул в солид,а диаметр и угол давления другой нежели чем у оригинала.
Делал для себя и все нормально работало. Если можете сделать лучше, то сделайте и разместите для скачивания, можете оставить здесь ссылку на свой файл что бы нуждающиеся могли быстрее найти
Шестерня не соответствует параметрам оригинала. Угол давления зуба так же неверный. Ваша шестерня вообще другая
Зубьев по 13. Внешние диаметры 6,3 и 8,9. Ширина косозубой части 4мм, общая - 11,5. Отверстие 2мм.
Попробовал в Onshape, но не знаю как там сделать косой зуб:
Прямая: высота 0.945 ширина 0.696
http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/gears/braun_silk_epil_5/
поздравляю с приобретенным опытом
моделирую в Автокаде
Но он же 2D? Или там есть и 3D-режим?
Вообще конечно автокад заточен под 2D, но на нем есть и 3D функции просто нужно переключить на эту вкладку. Конкретно шестерню строю так: с начало вычерчиваю зуб в виде треугольника (так как на такой мелкой шестеренки нет смысла делать нормальную тропециидальную форму зуба, принтер все равно напечатает в виде треугольника), потом строю 3D тело с длиной шестерни и с помощью функции построения одинаковых тел по окружности строю шестерню с заданным количеством зубьев
шестеренку надо к эпилятору нарисовать для печати , не поможете
шестеренку надо к эпилятору нарисовать для печати , не поможете. та что с эксцентриком в бреющей насадке. От перегрева или заклинивания экцентрик оплавился.
Здравствуйте. А можно заказать у Вас такие же шестерни для эпилятора BRAUN SILK EPIL 7?
если есть размеры то могу сделать по вашим размерам, у меня такого образца нет
Здравствуйте. ссылка в этой же теме.
г. Астрахань. пересылка нескольких шестеренок - будет стоить до 100 руб.
так я в казахстане а не в россии так что я не думаю что в 100 руб уложется отправка
посмотрел на сайте почты России - заказное письмо в Казахстан, вес до 100гр. - от 250 р. Обратно не знаю, посмотрите у себя, но не думаю, что дороже
Добрый день! Можно заказать такую шестеренку?
Добрый день. Не благодарное это дело, напечатайте в своём городе, файл же есть. только печатайте сразу 6 шестерёнок что бы они не плыли
вы правильно указали размеры зуба ?
Да, 1 мм. Ошиблась)
2,5 мм высота не может быть, опять же скорей всего 25 мм
нет вы правы 2,5 мм
и разница в диаметрах 8 мм и 10 мм получается 2 мм пополам значит высота зуба 1 мм
высоту шестерни не указали
вы где потерялись ??? почту напишите куда файл отправить
Добрый день. Большое спасибо за помощь))
отправил
Доброго времени суток.
здравствуйте
Можно и мне отправить?
ей пишите
Скиньте и мне пожалуйста плоскую шестерню. vilchitomor@gmail.com
добрый день
данные файлы не сохраняю за ненадобностью
вот так ?
я так предполагаю печатали PLA пластиком ? У меня опыта работы с PLA нету, печатаю только ABS. Но в любом случае похоже что у вас поплыли слои, к своему принтеру нужно приспособиться и учитывать при размещении деталей, что если деталь мелкая или их мало, то возможно слои начнут течь так как деталь не успевает остыть перед наложением следующего слоя, Здесь нужно или увеличить количество деталей или ставить печатать маленькую деталь с какой нибудь большой (ну и конечно подобрать скорость печати и температуру)
Благодарю за пояснения! Вышлю их исполнителю, пусть учится на своих ошибках... Жаль, что он исправлять не хочет шестеренки и деньги за брак возвращать тоже отказался. Буду дальше искать тех, кто напечатать детальку сможет. В Перми у нас с этим как-то все плохо...
размер косозубой шестерни неправильный
Добрый день, тут размещен исходник уже исправленный?
