Т- слот гайка М4
Т слот гайка М4 для алю профиля
А почему не сделать посадочные гнезда под гайки м4?? Металл покрепче абс пластика. Не?
Тут резьба длиной 7,5мм, когда делаешь гайку то надо устанавливать в глубь и получается что сокращается высота площадки под гайкой , которая держит вертукальную нагрузку гайки с 7,5мм до 2.5мм что очень просто поломать пополам при давлении винта на гайку, так что именно такое решение практичней и дешвлей + проще ввинчивать винт в резьбу АБС
Интересное решение, мне вот недавно пришлось делать уплотнитель вокруг T-гайки, потому что китайцы неправильно размер написали и она почти вываливалась из слота.
Подскажите пожалуйста кому можно заказать модели секретных болтов для авто размерами: Нексия м12 шаг1.5
не помог
