Ещё раз о гибком кабель-канале
Загрузок
136
yury28
10.02.2021
1590
Взял за основу звено LYuri (https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/gibkiy_kabel_kanal_bez_klipsy),
оно понравилось больше всех. Добавил упор обратного хода и проушины для фиксации проводов с помощью кусочка филамента (они же - ограничители наклона вперёд), минимизировал поддержки.
Печатал группами по 8 шт. сопло 0,4 , слой 0,15 , юбка, с поддержками, ABS. Если плохо липнет к столу, то используйте "кайму" во время печати и надфиль после печати. Отверстия пройти развёрткой 6мм, проушины - сверлом 1,8мм. Отверстия в проушинах треугольные, чтобы печатались без поддержек и оставались таки отверстиями. Для фиксации проводов в канале используйте что хотите, хоть зубочистки, я беру филамент и фиксирую его с двух сторон тёплым (230 градусов) предметом после укладки кабеля.
11.02.2021 в 09:09
Предложите, пожалуйста для скачивания 01chane.stl или  02chane.stl- что бы печатать не много штук за раз.
11.02.2021 в 11:29
Куда вам отправить?
11.02.2021 в 11:42
Выложил
11.02.2021 в 13:58
Распечатано на 3D-принтере: Anet A8 PlusРаспечатано на 3D-принтере: Anet A8 Plus
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
