Держатель для ламелей от кровати
Загрузок
21
Sanskrid
20.09.2021
274
20.09.2021 в 15:15
Доброго времени, и как показало себя на практике? А то заводские (белые) ломаются только так.
20.09.2021 в 21:16
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/latoderzatel-na-trubu-25-mm
Попробуй мой, BFlex к печати
230°
20 мм/с, ретракт 1/25, сопло 1мм, слой не помню точно, скорее все 0.32(в куре готовый профиль) по ощущениям он навсегда))
20.09.2021 в 15:57
Нет усиления - не ждите Чуда )
22.09.2021 в 00:59
Овчинка выделки не стоит, слишком долго и дорого.
Я когда-то хотел подобное напечатать, но оказалось что гораздо проще изготовить из листового металла 2мм и трубы со стенкой 3мм сделать. делаешь простую развертку, отверстия коронкой сверлишь, труба раскраивается вдоль, потом деталь сгибаешь, подставляешь трубу и обычным полуавтоматом свариваешь, красишь порошковой краской. Если есть раскрой лазерный металла рядом, можно хоть партию изготовить вечных держателей.
Ну и мои 5 копеек в ленту 3Д-идей, или Ryobi в духе DIY
Взгляд вокруг себя или куда уходит материал.
Адресная табличка 450мм чёрно-белая из PETG.
Новости 3D печати и не только с Сергеем Пушкиным | Стрим Вечерний аддитив 20 октября
Пластиковая крепёжка..
Реле отключение питание Принтера с Klipper для Armbian
