Барашек на болт или гайку
Загрузок
206
VarAn1976
30.10.2019
1833
5
Барашек под любой болт или гайку. Например если у вас болт с диаметром наружной резьбы 6 мм и шестигранной головкой под гаечный ключ на 10 мм, то вам нужно в слайсере поставить масштаб печати 188%. Возможно придется чуть рассверлить отверстие. Взято отсюда: thingiverse.com/thing:1137902
Внесенные изменения: перевернул и разместил на столе.
Поддержка не требуется.
30.10.2019 в 11:08
Вами внесены "КОЛОССАЛЬНЫЕ" изменения в первоначальную модель :) "так держать! "
30.10.2019 в 12:50
Можете доработать деталь лично если найдете что изменить и перезалить от своего имени). А если серьезно, то я ее тут разместил только для того чтобы было что-то достойное для тех кто будет после меня искать барашек для болта на этом сайте.
31.10.2019 в 07:45
На мой взгляд, на фото немного неудачно выбрано расположение детали на столе. Если учитывать какие нагрузки будет испытывать деталь во время работы, то я бы разместил деталь под 45 градусов к столу. Да,  потребуются поддержки, но и прочность будет выше.
31.10.2019 в 08:03
Для мох целей прочности ушек на барашке в самый раз.
10.04.2020 в 13:17
А у меня болты М5, М4 и М3. Советуете опытным путем масштаб рассчитать?
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
