KREMEN DM Реклама
KREMEN MM Реклама
Защитный кожух на блок питания Mean Well LRS-350-24
Загрузок
17
aaj
14.12.2021
767
Так как после апгрейда у меня остался блок питания, решил применить его по другому назначению, а именно как источник питания для паяльника. Но у него небыло защитного кожуха над контактами, а это несколько опасно. И вот небольшое решение, временное решение, до изготовления полноценного корпуса.
Просто напечатать подобрав наиболее удобные для вас параметры. Ориентация на столе есть на скрине.
ВНИМАНИЕ - вы делаете всё на свой страх и риск. Работа с блоком питания в таком виде может стать причиной поражения током. Не печатать из токопроводящих пластиков (как оказывается такие есть). Не снимать и не одевать при включенном блоке питания. Кожух не может защитить от проливания жидкостей и детских рук!
27.01.2023 в 21:26
Как связаться с автором?
Когда сломалась 3Д ручка
Небольшой инсайд с производства
О бедной платформе замолвите слово...Стекло или сталь, сталь или стекло? А, сталь на стекле и все дела...
Как я ставил клипер. пошаговый отчет
Заменил три пульта одним
Photon mono 4k. Настройка paraled
