утолщающая вставка для акб метабо типа li-power 18в
Добавка ёмкости акб метабо серии Li-power 18В. Позволяет существенно продлить срок службы акб за счёт меньшей токовой нагрузки на ячейку и более редкой зарядки, т.к. увеличили ёмкость.
Родной акб раскрутил, 5 акб 18650 добавил, закрутил использовав белые саморезы 3х40 с подрезкой острой грани, чтобы резьба сразу была без заострения.
Печатал PETG сопло 0.4, слой 0.2, заполнение 100%. располагать торчками вверх. Может потребоваться небольшая доработка. По жёсткости уступает родному, но за счёт шип-паз нагрузки держит адекватно.
Держак акб печатал АБС с коррекцией усадки в слайсере 1%. Стенка в нём 0,8мм.
загрузи, пожалуйста, степ файл
ещё бы с платой придумать что-то...! Пока времени нет, но надо логическим анализатором шину посмотреть что там бегает. Я себе переход печатал с метабо на акб китайские-не работает перф. Включается на сек, потом электроника его давит-надо с Т+ и Т- разбираться. Они на термодатчик идут и в М/К PIC. Ща шапку выложу-меньше размеров снимать тебе.
Я прям всю модель не буду создавать, только нижнюю часть. 1 акб упал, низ треснул. Акб 1.5Ач, заодно можно увеличить емкость. Всего 2шт по 5.2Ач и 2шт по 1.5Ач. Будут все большой емкости. Осталось высокотоковые элементы найти.
Но печатать такое нужно композитами, крепкость нужна
у меня петг неплохо как расширитель работает-акб уже получал в разных вариациях в бочину и не только) Но нижнюю панель из него не вариант делать в том виде, в котором она сейчас. Надо стенки толще-в инструмент может не войти,придётся сдвиг ячеек вперед, в сторону фиксатора-кнопки делать. Можно попробовать нейлон...
У меня была мысль на li-power акб сделать чехол т-флексом-хорошо смягчит углы и ребра. Ячейки штатно самсунги стоят. Я себе на газонокосилку собирал из лиитокала ячеек акб-работают исправно уже 3 лета проходили. И заряжаем их по 4-8 раз в неделю всё лето. Если их сставить по паре в парралель, то токовая нагрузка уже адекватна на ячейку, а если по три штуки-то совсем хорошо))
