Транзистор тестер LCR T4 18650
Загрузок
167
tvink72rus@mail.ru
21.09.2021
888
8
печатал PLA, при зарядке плата защиты сильно греется( либо менять R3 либо бп бпать не более 0.5А,как будет держать ABS не проверял), когда будете печатать основание не профукайте момент закладывания гаек!
Крепеж: гайки м3, винты м3 под потай. Высота гайки 2.2мм, длинна винта 16-20 мм.
если не получилось вставить гайки при печати, делайте как я!
Сверлим посадку под гайку сверлом м4 на глубину 2мм, и вплавляем туда гайки паяльником)
21.09.2021 в 17:48
На фотках моя модель, в файлах более адаптированая с учетом всех ошибок которые удалось найти,
где у меня плохое прилегание крышки к корпусу, использовал герметик T5000 и держит норм, и при необходимости можно будет оторвать не повреждая корпус
21.09.2021 в 20:13
Спасибо, добавил в избранное.
Ваш конструктив натолкнул на мысль: делать колодцы под гайки с гарантированным зазором, вставлять их спокойно после печати, греть края колодцев зажигалкой и осаживать пинцетом для фиксации гайки в колодце. Опробую как-нибудь, когда понадобится очередной корпус.
Хотя я больше саморезы 2.5*10 уважаю для таких дел. Проще во всех отношениях и стоят копейки в метизах;)
22.09.2021 в 12:34
на самом деле там есть колодцы на я уснул не дождавшись, и  гайки пришлось вплавлять)
22.09.2021 в 09:32
малогабаритный аккумулятор на 180мА от вертолётика. Одной зарядки достаточно, чтоб беззаботно пользоваться таким прибором в течении более 1 года.
Через повышающий до 8в преобразователь и кнопку. Зачем там 18650? - это же огромная банка.
Печатная платка с кнопкой содержит зарядное устр-во, повышающий преобразователь и индикатор разряда - сигнализирует о необходимости зарядки.
Сигнальная линия для запуска преобразователя.
Micro USB порт.
Прекрасный готовый корпус из акрила.
22.09.2021 в 12:36
ну что имею то и ставлю, думаю заряда хватит лет на 5 там потребление вроде mA 15
22.09.2021 в 12:38
не у всех есть возможность порезать акрил, и думаю 8 вольт будет маловато, будет не корректно измерять
22.09.2021 в 15:25
корпус на али продаётся )
Почему 8 а не 9? - для экономии заряда аккумулятора, чтоб меньше терять энергии впустую на преобразовании.
Далее, на плате прибора установлен стабилизатор на 5 вольт для питания МК. У этого стабилизатора падение напряжения порядка ~2 вольт. 5+2=7 вольт. Так что, 8 вольт на входе даже с запасом.
Более того, впринципе можно обойти этот стабилизатор и питать прибор напрямую от 5 вольт. Будет еще эффективнее!
Но я предпочёл использовать стаб, для дополнительной фильтрации питания.
Всё продумано!
23.09.2021 в 05:58
Так это ресурс для 3d печатников, не надо сюда влазить с готовыми корпусами
Пронзающий пространство (фантастическая повесть) переезжает на Продаман
Апгрейт принтера GEEETECH A10M
Печатная УФ полимеризационная камера
ГИГАНТСКИЕ СКИДКИ на товары! Заходите в наш магазин на AliExpress!
14 часто задаваемых вопросов о производственной FDM-печати
Обзор на Hercules G2. Стоит ли своих денег?
